Vad jag kan se så har även 24V motorerna ändlägesskydd (alla 230V'are har det mig vetterligen). Dock är de a) styrda av momentet och inte absolut läge. Fast det är väl iofs bara en förbättring, då de även stoppar motorn om persiennen fastnar i något. Den andra metoden b) är en "encoder". En skiva som räknar antalet varv snurrat. Denna kräver dock en annan styrning som tar hänsyn till detta. Man kan kanske också diskuttera om det är ett skydd eller ej. Den medger dock bättre precission om man vill styra persiennerna till exakt 18.3% nedfällda.
Fast du bör ju kolla upp detta, så att du får den typen av motor. Somfy har rätt många olika ...
Skall det vara så j-vla svårt att få ett par persienner, lameller och plissér att fungera!
Man kan inte annat än hålla med.
Koppla in ett enpoligt växlande relä till vardera GIRA-burk (med 230V spolspänning), anslut markismotorns båda trådar till varsin Com anslutning på reläerna, Nc anslutningarna på båda reläerna till Gnd och No anslutningarna till 24V. Klart !
Motorn har ingen spänning i normalfallet, om något av reläerna drar fås 24v i på den sidan och motorn går åt ena hållet och vice versa. Skulle båda reläerna råka dra samtidigt, så får motorn bara 24v på båda anslutningarna och inget händer ! De har säkert dessutom både ändlägesbrytare/slirkoppling och någon typ av överhettningsskydd. En brytare kan ju alltid hänga sig och det skall inte kunna ge en brand....
MrMagic,
Aaah! Stiligt! Jag skäms att jag inte kom på den lösningen själv. Jag tror TLovskog får sparka igång ritprogrammet igen. :)
Grabbar! Ni är i världsklass!
Tackar allra ödmjukast för all hjälp!
Hoppas kunna återgälda den vid tillfälle!
/Ola
Och här kommer den andra lösningen på problemet.
Hur gick det OHLA, ligger du i sängen och styr persienner och gardiner nu?
Snart, snart. :-)
Det är inte helt lätt att få till det. Har fått bygga reläboxar som Gira systemet styr. Så långt har vi kommit att rördragning, gira och reläboxar är inkopplade.
Persienn killarna är inte helt med i "kolan" när det gäller hur elektronik skall fungera. Eftersom vi inte är riktigt klara ännu med all målning t ex.... så dröjer det nog minst en månad innan vi kan beställa själva persiennerna.
Sen är lamell gardiner 12 volt och det är haglunds som säljer motorerna.... Somfy säljer plissé gardinerna och det är 24 volt.... Var, när, hur alla rör skall dras är en spännande upplevelse. Dels för att persienn åf inte vet, Somfy skiter i plisséerna, haglunds fattar ingenting eftersom dom inte sett huset och utöver det har vi lite "konstiga" fönster så vi måste sätta en list över fönstrena.......... Och elektrikern suckar då han inte vet var rören skall gå ut.
Detta har och är en historia som förhoppningsvis blir kanon när det är klart.
Men då skall det styras! Från sängen!!!!
