Hej, skulle behöva er hjälp.
Har anlitat en markentreprenör som påbörjat grundarbetet till en nybyggnation (hus+garage).
Bakgrundsinfo: Företaget började schakta ur marken där huset skulle stå. Grävde fram till fast/hård lera. Därefter hade de på 0-90 ca 20cm som de packade ner i leran? (Jag har läst att man ska ha markduk innan 0-90 och fråga dem om detta. De sa att de brukar lägga 0-90, därefter markduk och 8-16). Funkar säkert och tänkte att vi måste lita på att de gör rätt. Sedan lade de ut strängar med 8-16 där albabalkarna skulle stå och monterade markplattor endast genom att slå med gummiklubba. (INGEN packning med padda innan)??
Jag frågade dem om detta men de sade att de brukar göra så, utan att packa med padda och menade att slå med gummiklubba räcker.
Så min fråga: Är det okej? Behövs inte 8-16 paddas innan montering av markplattorna?
Leverantören hänvisar att materialet under plattorna ska komprimeras. Vad anses som komprimering? Någon som kan hänvisa till AMA?
