Blev husägare för ca ett år sen, och upptäckte tidigare idag att det är svarta prickar på lite olika ställen på husets utsida.
Behöver hjälp, tror ni det är svartmögel? Och är risken att det finns även ”invändigt”? Tar tacksamt emot alla tips jag kan få!
  • Trä med svarta prickar mot en vit texturerad väggyta som kan föreslå mögelpåväxt.
Mögelsporer finns överallt i luften. Är temp., fuktighet och material lämpliga för möglet att växa på så sker det. Helt naturligt förlopp.
Tvätt av den obehandlade träytan och måla med lämplig färg två gånger.
eller olja
Ja, lämplig olja går säkert bra. Dock har den en förmåga att göra så att ytan binder fler smutspartiklar och träet mörknar med tiden.
Vi ser inte var träbiten sitter men att ha helt obehandlat trä utsatt för väder och vind är inte lämpligt om man vill ha lång livslängd på konstruktionen.
ser ut som staket eller plank
Obehandlat trä utomhus är aldrig problemfritt, du behöver inte vara orolig för insidan. Det du kan göra är att låta trät torka ut ordentligt, alternativt ta bort och ersätt med tryckimpregnerat eller målat/oljat virke.
