40 765 läst ·
17 svar
41k läst
17 svar
Hjälp! Mögel på insida vägg (tapet)
· Västra götaland
· 21 inlägg
Fläkten går på lågvarv hela tiden och högre varv vid högre luftfuktighet. Men den sitter i badrummet (med stängd dörr) i andra änden av huset så den gör kanske inte så mycket för fukten i sovrummen?
Kanske är ventilationen i sovrummet för dålig. Behövs då ytterligare tilluftventil? Frånluft brukar man väl inte sätta i sovrum?
Vi har iofs funderat på att sätta en frånluftsfläkt på den lilla toan utanför sovrummen. Den dörren står alltid öppen för katterna. Det kan kanske hjälpa sålänge sovrumsdörrarna också står öppna?
Behövs då även mer tilluft? För att inte få för stort undertryck i huset?
· Luleå, Norrbotten
· 36 inlägg
Luften ska kunna gå mellan rummen även med dörrarna stängda. Ingen glipa under dörren när den är stängd? Tilluft i sovrum, vardagsrum etc. Och frånluft i "smutsiga/fuktiga" utrymmen som kök, tvättstuga, toa etc. Så det låter rätt med en till fläkt i toan, tror dock inte du behöver oroa dig för att få för mycket undertryck.
· Västragötaland
· 278 inlägg
Sannolikt för hög luftfuktighet orsakat av undermålig ventilation, i kombination med kall yttervägg (köldbrygga)?
Riv ner gips, inspektera regelverk och isolering. Återställ.
Installera paxfläkt eller frånluftsfläkt i angränsande badrum, borde göra gott
