Håller på att bygga nytt hus och under stomresningen regnade det en del.
Det har nu gjorts lite fuktmätningar av entreprenören men de siffrorna säger inte mig så mycket.
Någon här som kan säga mig nåt om värdena?
Det värde som inte bör överstiga är 15% relativ fuktighet i virke.
Att stomme blir lätt utsatt för regn är inte ovanligt, det är stor skillnad på blött och ytfukt.
Om värdena understiger 15%, vilket de gör, finns ingen som helst anledning till åtgärd.
Viktigt att tillägga är att virke strävar efter att få samma fuktighet som omgivningen, så om plattan är väldigt fuktig och huset tätas kan fukten tränga in i stommen, och/eller vid väldigt fuktigt klimat så blir/strävar stommen att utjämna till samma fukt, det är illa.
Men, i ditt fall, har en insticksmätare troligtvis använts, eftersom det är utfört (mätpunkterna) i syll vid dörrar, de värdena är riktigt bra för stommen.
Det som är intressant är att när vindspärr och panel samt all ytbeklädnad, alltså när huset är tätt, då skall dessa punkter mätas igen, samma ställen.
Personligen tycker jag att mätpunkterna är för få, fler punkter ger mer exakta värden.
Mvh P-A
Mvh P-A
Tack för ett utförligt svar! Då känns det genast lite lugnare.P Pagno skrev:Det värde som inte bör överstiga är 15% relativ fuktighet i virke.
Mvh P-A
Inflytt är i mitten av April, så då har väl värdena hunnit bli ännu bättre tills dess
Fukt i virke mäts i viktsprocent. Det är inte relativt med någonting.
Gurka är "virke" med 98% fuktighet.
Relativ fuktighet är ett begrepp som man använder på fukt i luft. Relativiteten är till hur mycket fukt luften kan bära. 100% luftfuktighet innebär att luften är mättad och inte kan bära mer vatten. Det är fortfarande luft och den går att andas. Det är inte 100% vattenånga bara för att luftfuktigheten är så hög. Däremot så kondenseras vatten ut och blir dimma när den relativa luftfuktigheten närmar sig den nivån.
Mängden fukt som luft kan bära varierar med temperaturen. Det betyder att vi inte vet hur mycket vatten det finns i luften om vi bara vet siffran på fukten. Vi måste också veta lufttemperaturen.
När temperaturen stiger så minskar den relativa luftfuktigheten.
Virke som har en absolut fuktighet på ca 16% tar åt sig mer vatten ur luften om den relativa luftfuktigheten överstiger ca 85-90%. Är luftfuktigheten ca 80% så antas virket varken bli blötare eller torrare över tid. Är den relativa luftfuktigheten lägre så torkar virket ner. Fortare ju lägre luftfuktigheten är.
Det är därför som slöjdare torkar vrilar i källaren där luftfuktigheten är förhållandevis hög. Torkningen går långsammare där och risken för sprickbildningar minskar. Torkar gör det likafullt
Enklaste sättet att sänka den relativa luftfuktigheten är genom att höja lufttemperaturen.
TS värden är inte alarmerande. Efter att ha lagt taket på huset räcker det om det vädras ordentligt ett tag innan stommen spikas in. Är det ett mudulhus med färdigisolerade väggblock så går det förstås inte att ordna. Sådana brukar vara täckta för fukt uppifrån från fabrik så det är troligen ingen fara med det heller.
Mvh Findus
Mvh Findus
Findus har rätt i sin beskrivning, jag gjorde en miss i skrivandet, det enda material som man använder relativ fuktighet som mätning är betong, eftersom ballasten är sten och inte absorberar fukt.findus42 skrev:
Mvh Findus
Själv arbetar jag med torkning av snickerivirke/ möbelvirke..
Hur som helst, dina mätresultat är helt okej.
Mvh P-A
