Är sällan på bauhaus men butikerna här i krokarna (stockholm) har inget vidare sortiment. Men dom kanske har skärpt sig på sistone. Du ska ju bara ha standardprylar så det borde ju rimligen finnas.
MathiasS skrev:
Min erfarenhet av comfort är att det inte finns något så billigt som 200kr....:)
O-ringar...
Dvs diverse småsaker som kostar mycket att lagerhålla och sälja.
Göran.W
korrekt, jag vill sätta ett till uttag på sugsidan
i dagsläget har jag lite gulaktigt vatten som känns fett på något vis, blir som nån fet yta på porslinet när man diskat tex.
jag har även en slang indragen från en kallkälla med självtryck, det vattnet ska tydligen vara väldigt bra och det har självtryck, dock inte så mkt men ca 6 liter i minuten och det är denna slang jag vill ansluta med T-kopplingen
tanken är kallkällvattnets självtryck ska rinna vidare ner i brunnen när man inte tappar vatten inomhus och när man tappar vatten bör den ta rätt mycket kallkällsvatten med en del från nuvarande brunn där vattnet hela tiden fylls på/blandas ut med kallkällsvatten
så går mina tankar iaf, hoppas det kan fungera :)
Göran.W
Men då skulle du ju kunna mellan lagra vattnet från källan i tex en ibc container http://icb-containers.seebyseeing.net/ som sen går till pumpen så kan du använda enbart det vattnet istället.
På fyllningen borde gå att lösa tex med en nivå vippa från en toalett så den inte svämmar över.
här fick jag ett helt nytt tips som inte alls lät så tokigt förutom att en sådan behållare tar så stor plats
om det inte fungerar med en Tkoppling bara som jag tänkt så gräver jag nog ner några betongringar på gräsmattan som får fungera som containern du beskriver men att det helt enkelt får rinna över hela tiden ner i ett närbeläget dike
det här är dock ett mycke större projekt än att sammankoppla de båda inkommande vattenslangarna så jag testar det först,
jag undrar om det sitter någon backventil typ nere i brunnen? :O
Göran.W
Så stor plats tar den inte för den är inte mer än 120x100 cm men det hade räckt med något på 300 liter för då räcker det till att tappa upp ett bad utan att tömma den.
Det sitter en back ventil i brunnen men jag tror även där sitter en halv dålig i pumpen om jag inte mins fel.
