5 625 läst ·
23 svar
6k läst
23 svar
Hjälp mig med planlösning badrum
Jag har samma problem och liknande mått men ditt badrum är 1m längre. Undrar hur bred ditt fönster är och varför du vill köra på U dusch.
Du kan ju undvika alla dina problem genom att ha tvättmaskin och torktumlare i ett, skippa högskåpet och ha vikbara duschväggar.
Mitt fönster ger bara 54cm fri vägg yta så jag kör nog bara på J formad duschvägg på en sida men det finns vikbara för fönster typ "Cyclone Duschhörn / Fönster". Ska man ha kvalité är prisskillnaden 6tkr/20tkr, billigare stuff 3/7tkr. Inte säker på vad som är mest prisvärt för försäljning, vad tycker ni?
Har testat i butiken lika olika duschar det mycket möjligt att det blir smidigare men den d har förslagit. En U-dusch såg ut att ta minst plats när den inte användes alltså när dörrarna var infällda på varandra
BirgitS
· Stockholms län
· 48 553 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 553 inlägg
Det är väl snarare så att om det inte går att se fönstret så blir det inte längre viktigt att göra rent där.Dominika skrev:
Det innebär väl också att man flyttar avloppsröret så det är väl ingen skillnad mot flytta en golvstående, som jag ser det.Dominika skrev:
Var bara lite osäker men nu när du säger att de ungefär samma göra så ska jag kolla lite mer in på de att flytta toasitsen cirka 60cm sen ställa in tvättpelare i hörnet. Men hur gör man isf med avloppet från TM kopplar man in den i toaletten eller måste man dra den enda ner till duschen.BirgitS skrev:
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 48 553 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 553 inlägg
Det avloppet liksom alla andra avlopp brukar man dra nere i golvet och låta dem mötas där för vidare transport till den vertikala stammen ner till källaren. På samma sätt som avloppet från toa, handfat och golvbrunn är dragna idag.Dominika skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 631 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 631 inlägg
Jag har lite svårt att se vad det är för inredning som skall in.Dominika skrev:
Funderar på att renovera badrummet den är ganska smal samt avlång men är verkligen sugen på en tvättpelare samt ett högskåp för förvaring.
Fönstret strular till det lite med duschen samt toalettstolen står precis när man kommer in har inga planer på att flytta den bor på 8:våningen. Undrar om någon har några tips badrummet är ca 1,3meter bred samt 3 meter lång.
Bifogar lite plan skiss som jag har pusslat ihop men är inte riktigt nöjd :/
( strunta i nyansen på kaklet det var bara för att få lite struktur)
Tack på förhand.
Spontant skulle jag flytta fram badkaret mot bortre väggen, sen tvättstapeln någonstans på resterande del av väggen, toalett och handfat till andra väggen, gärna en handfatsmöbel som är mer rundad, t.ex. som Björbo Valhall, den ser inte så stor ut som en fyrkantig eller rektangulär möbel när man kommer in i badrummet sett från dörren.
