Mjukfogen i duschen har börjat bli sliten och få svartmögel så jag beslutade om att ta bort den och ersätta med ny. Nu när jag tagit bort mjukfogen hittar jag hårdfog under som ser OK ut förutom en liten del. På denna del har hårdfogen (se bild, mittendelen) spruckit pga svartmögel(?) eller så har det alltid varit sådär.
Min fråga: behöver jag fylla sprickan med hårdfog först innan jag lägger på mjukfogen eller ska jag bara fylla med mjukfog direkt?
Min logiska tanke är att köra hårdfog först och sen på med mjukfog - men vad tror ni? Snabb hjälp uppskattas! behöver fixa detta idag
(Har sprayat Mögel-Fri över natten så det svarta på andra hårdfogdelar kommer försvinna)
Tack!
/Samantha
Tack!
/Samantha
Produkter som diskuteras: "Mögel-Fri"
Mögel-Fri Inne Jape
Tvätta bort mögel inomhus
86 kr inkl moms
Om du skulle mjukfoga, varför vill du lägga hårdfog under? Går ju fint att bara spruta in mjukfog.
En sprucken mjukfog är inte lika bra på att hålla ute väta och fukt som en osprucken. Men i praktiken så har en mindre spricka inte så stor påverkan ändå. Kaklet och fogens uppgift är ju att skydda tätskiktet, och tätskiktet är ju faktiskt det som ska stoppa väta från konstruktionen.
