1 935 läst ·
20 svar
20 svar
Hjälp mig lägga mitt första golv! Nybörjarfrågor
BirgitS
· Stockholms län
· 48 611 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 611 inlägg
Har du kollat in Pergos profiler?N naikon skrev:
Då kanske det kan bli en i precis samma färg som golvet.
https://www.pergogolv.se/sv-se/tillbehor/pgincp03864_5-i-1
Läste detta:N naikon skrev:
MASSIV T-LIST 58X12 MM
T-lister används vid övergångar mellan golvytor i samma höjd. Flexibelt system för olika golvhöjder, 7-13 mm inkl. underläggsmaterial. Levereras med en metallskena som skruvas fast i underlaget där listen sedan kläms fast. Vid högre golvhöjd används medföljande passbit i MDF.
Så tydligen finns dom i olika höjder hör med någon återförsäljare😊
Mät och mät noga! innan du börjar
Prova få golvet centrerat på långa sidorna så du inte står där med en 2cm glipa mot en lång vägg.
Man brukar se om det är en duktig golvläggare eller en amatör, dels på om det sitter kvartsstavar nånstans och om det är bra bitar överallt.
Sticksåg funkar att kapa korta sidan med men längden kan bli svårt, man har inte så mycket att vingla på om man ska hålla avstånd mot vägg och täcka glipan med en 12mm list.
Sen finns det lite olika skolor hur man ska lägga, endel vill ha skarvarna symmetrisk, första brädan är halv, nästa hel, nästa halv osv.
Andra vill ha ett helt osymmetriskt golv, där skarvarna ligger helt olika, då får man ha iaf 2 rader igång
Man kan även börja nästa rad med den biten man kapat bort, men då blir det lite halv osymmetriskt bara, man får oftast skarvarna som en trapp.
Mycket att tänka på när det är första gången, men oavsett så ska du sträva efter en ca halv brädbredd mot väggar, sen är det inte sagt det går överallt om man har ett rum med mycket vinklar...
Grymt, tack! Har gjort några enkla mätningar och det kan nog funka. Men ja det är många vinklar så det blir säkert en del tänkande.nino skrev:
Vad har du för tips på att såga långsidorna då? Eller är det bara att man får ta det väldigt långsamt med sticksågen
