Ny på forumet. Köpt ett hus byggt -53. Kommer behöva fixa en del med elen framöver då delar av elsystemet är original. Tänker inte göra det själv utan tar hjälp av elektriker. Undrar av nyfikenhet vad nedanstående dosa utan skydd kan vara? Tack på förhand.
Gamla eluttag och en öppen dosa i vägg med synliga kablar och installationer.
Gammal eldosa med öppna kablar och anslutningar, synlig i bortsprängt hål i väggen.
Någon typ av antennuttag, jag tycker mig se att det matas av en koaxialkabel.
Nevada2
Magnus E K
Finns det en TV-antenn på taket idag? Om inte, eller om det finns men inte kommer användas mer (t ex för att TV nu tas emot via fiber) är det bara att montera bort och glömma uttaget, kan inte bli något farligt med de kvarvarande kablarna. I annat fall bör det gå att byta ut till ett nutida antennuttag.
Nevada2
Magnus E K Magnus E K skrev:
...I annat fall bör det gå att byta ut till ett nutida antennuttag.
...eller dra nätverkskabel.
lopec och 1 till
Bra svar, tack! Finns TV-antenn på taket men den kommer att monteras bort. Vågar man ta bort dosan själv? Kanske dum fråga men nybörjare på det här.
Absolut. Finns inget farligt i den dosan.
tips, behåll kabeln i röret så du kan använda den som dragtråd om du vill ha in annat senare.
Nevada2
Om antennen på taket används av någon i huset, speciellt rakt över och under Dig kommer deras TV att lägga av samma sekund som Du tar bort dosan... Vänta tills antennen är nere.
Går det inte att sätta ett vitt doslock över hålet bara?
Mikael_L och 1 till
Uttaget är ett slututtag, som sitter sist i en slinga, så det bör vara kvar tills samtliga slutar använda antennuttagen. Plockar man bort ett slututtag kan man få svåra störningar i dom övriga uttagen.
Nevada2
tommib
Jag tänkte också det apropå motståndet (antar jag att det är) men där är två kablar anslutna så jag skulle inte vara så säker på att det är sista uttaget
Nevada2
Det kan nog stämma när man tittar lite närmare, men oavsett bör uttaget sitta kvar tills den dag man läger ner "antennsystemet". Sätt ett lock över hålet.
Fotografen och 1 till
Det är INTE ett slututag.
Man kör/körde med "för hög" nivå ut från förstärkaren, och dämpning till varje uttag för att ge rätt nivå till TV:n. På det viset kunde en kortslutning i ansluten ledning/apparat inte påverka/mörka hela kedjan så mycket.
Dessutom tappar man signal i varje skarv, så de olika uttagen hade olika stor dämpning mot TV:n
Översta våningen, närmast förstärkaren på vinden, fick mest kräm, och behövde mest dämpning.
I slututtaget skall det sitta ett motstånd i stället för utgående kabel också, 75 ohm.
Mikael_L och 3 till
Eluttaget till höger kan också vara läge att byta. Riktigt skituttag med grunda brunnar och utan petskydd
Magnus E K och 1 till
Ja halva huset har samma uttag. Har tänkt ta in offert vad kostar att byta uttag, brytare och eventuellt kablar.
Uppdatering:
Vägg med präglad tapet, eluttag och en rund, vit lucka mot hörnet av rummet.
tttomten
Om huset är byggt 53 finns det nog gott om röda, vita och svarta kablar. Ibland användes röda som jord, ibland så var det tändtråd till lampan. Men det är olika i olika kommuner, lite beroende på krav från lokala elverket etc.
Har du en massa röda trådar, så kan ni fundera på om ni skulle byta kablarna också.
In med en ny elcentral och jordfelsbrytare.
Förr gjorde en del elcentraler ingen skillnad på nolla och jord
