Jag behöver en rördel i form av ett T-rör där det som pekar neråt i T:et skall vara insticket i ett inomhusavlopp.
Jag har hittat en rördel där insticket sitter på fel ända av T:et, se bifogad bild. Min rörmokare har kollat hos ”sin” leverantör och de kunde inte hitta någon sådan del. Därför undrar jag helt enkelt om någon här har sett en sådan rördel som jag beskriver ovan?
Bilden nedan är alltså inte den rördel jag vill ha. Röret som pekar åt vänster på bilden skall alltså vara insticket på avloppet.
Krilleman
Det har inte heller jag sett någonsin från dom svenska tillverkarna som lagerförs av grossisterna.
http://faluplast.se/sv/produkter/rordelar-for-inomhusavlopp__1300#
https://www.purus.se/produkter/rordelar-instick/
Varför behöver du denna konfiguration på ett T-rör?
Går det inte med en snutt rör i muffen?
Vilken dimension ska det vara i?
Pipelife Smartline har ett utvändigt T-rör i grå plast som är 50x40x50. Det kanske kan vara en hjälp på vägen?
Produktblad visar ett grått Pipelife Smartline utvändigt T-rör i 90 graders vinkel med dimensioner 50x40x50 och artikelnummer.
Jag hade en tanke om att lösa mitt avlopp hemma som Jag har lite knas med att de rinner sakta. Tack för svaren, ska kolla med rörmokaren med ditt förslag om en liten rörbit.
Krilleman
Förklara situationen lite mer och lägg upp någon bild på problemet så får du nog flera svar.
Just nu gissar jag ju bara vad ditt problem är.
Tack krilleman, jag ville egentligen bara veta/hitta denna rördel. Själva grundproblemet finns i en annan tråd :)
Krilleman
Ah den tråden, den minns jag. Du fick ett hellylle-tips från @Demmpa i #10.
Har du provat att plocka bort vattenlåsen helt och bara kör på rör/PUM eller är det som är på gång nu?
Och det går fint med ett helt 40mm T-rör och en rörsnutt för att komma in i väggen. Det gör ju inget att det bygger ut lite. Men du måste klamma 40mm röret åt var sitt håll på något sätt så det får stöd!
Originalproblemet finner den nyfikne här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/vatten-rinner-undan-langsamt-i-handfatet.303569/
[länk]
Ja men precis, faktum är att jag är inne på det spåret! Men jag vill inte att T-röret bygger ut något, jag har nämligen en låda där som tar emot i sådana fall, men risken är att jag får såga lite på djupet på lådan om det inte går att lösa på något annat sätt.
Hur gick det? Det känns som om det blev fel ända ifrån början. När man ändå började ombyggnationen av badrummet så med tanke på vilken utrustning som skulle användas skulle avloppet väggen i sänkas ner en 2 dm minst. Att sätta T röret som du menar är heller ingen lyckad variant det kommer att rinna långsamt ändå då du har hela vattenpelaren att flytta iom avloppets placering på väggen. Är det verkligen en ”Rörmokare” som gjort denna installation eller vad??
Du har helt rätt, de va inget bra jobb. Löstes med flexislang och t-rör, funkar hyffsat bra.
