Hej.
Vill någon vänlig själ ge mig lite hjälp?
Vi ska skaffa en luft/luft värmepump men jag kan inte välja vilket märke och modell som man ska tro på.
Huset är ett 1 3/4 plans hus på 188m2 byggt -79. Öppen bra planlösning, ska ha en pump på bottenvåningen. Det är direktverkande el idag men det finns även en rejäl täljstenskamin som används så fort det blir ett par minusgrader.
Vill ha en luftpump som sköter värmen då det är runt +/- 0 eller varmare.
Har kollat på diverse olika tester men kan inte urskilja vilken pump som är bäst. Räknar med att lägga ca 25-30 000:-
Har sett att Sanyo ligger bra till. Blivit tipsad om Sharp i en butik. Läst att Panasonic varit bäst i något test. Helt villrådig.
Kolla denna sida
http://www.swedishenergyagency.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2006_56.pdf/$FILE/ET2006_56.pdf?OpenElement
eller
www.energimyndigheten.se och sen tester,värmepumpar och uftvärmepumpar
Kul ämne. Själv har jag Sanyo 123 och den går som tåget.
Energimyndighetens test är givna. Vissa pumpar är dock inte testade. Tex Fujitsu Nocria som är en mycket kraftig pump, som jag själv har en del våta drömmar om.
Stirra dig inte blind på COP värdet utan titta även på hur mycket effekt som pumpen levererar.
Skulle jag välja om skulle jag ta Nocria, även i Kalmar. Den håller huset varmt även när det är -15 ute.
Då eldar du om du vill.
Nästan alla pumpar utom möjligen Rustas håller värmen vid nollan, kanske till och med Rustas gör det förresten....
råd & rön har tester...vet inte om de är aktuella dock. finns hursomhelst att läsa på www.radron.se. det var iallafall de testerna som låg till grund för mig när jag köpte L/L pump för 1,5 år sedan. då valde jag en IVT (som egentligen är en sharp). den värmde bäst enligt testet DÅ, har luftrenare, iallafall på pappret bra service (10 år på kompressorn och 5 år på resten) och är ett "stort" företag som troligen kommer finns längre än ett litet enskilt lycksökarföretag.
Vi har haft en Sanyo 123 på övervåningen i två år och köpte en Elektrolux 93:a till källaren i somras
och jag ångrar att vi inte köpte en Sanyo till istället.
Nackdelar med Elektroluxen.
Knäppningar i plasten i princip hela tiden, antagligen pga. ojämn drift, den växlar hela tiden mellan att ge värme
och blåsa kalluft, den ändrar även fläkthastighet helt oberoende av mina inställningar.
Den har heller ingen möjlighet att använda fjärrkontrollen som en extern tempgivare.
Det finns inget fläktläge för att bara cirkulera luften om man tex. har en annan uppvärmningskälla.
Sanyon däremot gör som den blir tillsagd och är tyst och knäpper väldigt sällan, hur andra märken beter sig
vet jag däremot inte.
Vi har beställt en Fujitsu Nocria 14 som kommer i slutet av mars. Vill ha en kraftfull luftvärmepump då vi har ett vinkelhus på 154 kvm.
Har hört mkt bra om den och pratade också med en man som just satt en Nocria och han var mkt nöjd efter 1 månad. Hans hus var på närmare 220 kvm och radiatorerna var avstängda.
annars finns det ett bra forum för värmepumpar: http://www.varmepumpsforum.com/
det är intressant att läsa skillnaderna bland ämnestrådarna som behandlar olika märken och modeller. vissa ämnen handlar mest hur man gör återköp, andra om man placerar innedelen för bästa effektivitet.... nu ska jag chockera med att det är den senare varianten av de två som indikerar bra inköp! ;)
Läser och läser... Just Fujitsu Nocrian verkar vara en intressant pump. Många talar om den som en "värsting" ett "monster". Verkar inte vara många som klagar på den i deras eget forum heller. Har bett en kille komma ut och räkna på just den pumpen. Vi får väl se hur det blir.
