3 231 läst ·
23 svar
23 svar
Hjälp mig att stöta och blöta planlösning
Jag hade flyttat upp väggen mellan sovrummen så det lilla blir lite större.
Dörren till förrådet hade jag satt mot korridoren med sovrum för att slippa en ful dörr i vardagsrum.
Var ska tvätten vara? I badrummet? Annars är det onödigt stort.
Ser ut som långt avstånd mellan vask och spis. Ser inte var frys och kyl mm ska vara riktigt.
M Max.H skrev:
M Max.H skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Förutom det som lillanutten tog upp så ogillar jag personligen att diskho och häll är i hörnen eftersom en person då blockerar all åtkomst för andra, t.ex. när en person skalar potatis så kan inte den andra fylla på vatten i kastrullen.
Hallen känns onödigt stor. Kanske göra badrummet större så att det går att göra en separat tvättdel så att gäster slipper se hängande tvätt.
Är alla dörrar på entréplanet, förutom möjligen till ett av gästrummen, modul 9?
Ja det är klart att dörren till förrådet på nedervåningen ska vara från andra hållet
Drog ut ytterväggen nedanför förrådet lite, fick mer förvaring och större toalett uppe samt större förråd nere.
Flyttade diskhon och förlängde överskåpet ända fram till kyl/frys
Det blir ingen tvättdel utan man får bara se till att hänga tvätten övriga 360 dagar.
Dörrstorlek blir nog modul 10 till badrum nere och sovrum uppe samt dörrar till uteplatser och balkong
Gästrummen och toalett uppe blir modul 9 av utrymmesskäl
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Det måste vara minst 80 cm mellan diskhon och hällen pga. tillgänglighetskrav (det ska vara möjligt att ta bort underskåpet där och rulla in en rullstol).M Max.H skrev:
Hur är det tänkt att man ska sitta och äta när man har gäster (eller för den delen en framtida ägare med barn)?
Annat förslag på lösning av kök + matplats som kanske skulle funka (man får ju kolla måtten).
Sen hade jag sett över badrummet där nere igen. Är det en dubbeldusch som är tänkt? Jag hade definitivt satsat på en vägghängd torkställning istället för golvstående, de golvstående är både fula, opraktiska och rangliga och inget jag skulle välja vid nybygge. Tvättstället hade jag gjort minst 80 cm brett för förvaringens skull.
Har ni haft någon kontakt med en arkitekt ännu? Det blir rätt mycket "döytor" och ni skulle lätt kunna få till ett bättre "flöde" och utnyttja ytorna bättre. Tänk även på att huset ska vara lättsålt den dagen ni vill/behöver sälja, om det går anpassa det för så stor målgrupp som möjligt.
