Jag hade velat ha tips och idéer hur jag skulle kunna lösa mitt problem med hur man ska fästa frånluftsdonet i denna äldre ventilationskanal. Jag har samlat lite bilder och ritat upp mitt problem. Se bifogade bilder.
Lägenheterna är byggda 1965 så ventilationshålet/kanalen är av den äldre varianten som ni kan se här:
Jag har just nu bilat i betongen på vänster sida av hålets öppning för att frånluftsdonet ska ligga fritt, för det kommer nämligen monteras en kolfilterfläkt och fläktkåpan kommer ligga en bit över hålet i väggen så för att inte donet ska kunna ligga fritt har jag valt att bila upp en bit på vänster sida.
Men hur tycker ni man ska man fästa den på ett bra sätt?
Se bilder nedan för att förstå bättre
Jag antar att du ska sätta igen hålet med gipsskiva eller dylikt. Regla upp runt kanten med stålregel skruva dit gipsskiva och använd sen hålsåg så att fästet passar. Skruva sedan dit fästet i gipsskiva och regelnJ jonas889 skrev:Hej!
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag gillar din tanke @Tompafix - Ja tanken var att sätta igen hålet med en gipsskiva. Men förstår inte riktigt hur du tänkte med att man ska regla upp kanten med stålregel, kan du utveckla det?T Tompafix skrev:
Du bockar en stålregel efter denna form så att du kan såg med hålsåg utan att regeln är i vägen. På vänstra sidan får du fästa skivan med någon skruv i putsen och kanske lite lim.J jonas889 skrev:
Du klipper bara stålregel till hälften där du ska bocka den.
Du kan så klart även använda träregel bara det finns något att skruva gipsskiva i.
Hur placerar jag gipsskivan @Tompafix ? Ovanpå allt? Då blir det ju en förhöjnad gentemot själva väggen om du förstår vad jag menar.T Tompafix skrev:Du bockar en stålregel efter denna form så att du kan såg med hålsåg utan att regeln är i vägen. På vänstra sidan får du fästa skivan med någon skruv i putsen och kanske lite lim.
Blev lättare att förstå när du ritade upp det, uppskattar det
