Håller på att renovera en källare och funderar på ventilationen.
Bakgrund: Renoverad källare med isolerat golv (under plattan) och väggar (utsida). Murade väggar.
Att ha frånluft via PAX-fläkt i badrummet är självklart. Hur ska jag tänka sedan?
1) Ska det även vara en frånluft i tvättstugan? Den har ju ingen tillluft om dörrarna är stängda. Manuell fläkt?
2) Vad händer då man badar bastu?
Etc?
Etc?
Ja det ska vara frånluftsventilation i tvättstugan.
Tilluften skall helst komma vid tröskeln / underkant dörr.
Detta så luften har så lång väg att gå så möjligt.
Bastun skall ha egen ventilation, detta beskrivs tex här http://www.bastuspecialisten.se/nyheter/hur-du-bygger-bastu
Men jag rekommenderar dig att Googla mer i frågan.
Jag blir inte klok på detta!!!
Om jag badar bastu och kör fläkten i badrummet så bör jag få tillluft till bastun uppe vid taket, diagonalt från aggregatet. Detta bör ge behagligt bastuklimat enligt vissa trådar, men är tvärtom det normala??? Det blir dessutom varmt och skönt i badrummet?!
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Mycket googlande senare så har jag kommit fram till att bastun blir av svensk modell (Tylö) och inte finsk (RT). Detta motiveras av att det är ett fritidshus med typiskt endast underhållsvärme på vintern.
Ventilationen mot allrummet kommer att ske genom tallriksventilen till bastun. Detta är normalfallet när man inte badar bastu. Tillåter tilluft in till badrummet där det sitter en PAX-fläkt. Hålls stängd vid bastubad,
Vid bastubad ventileras bastun enligt bild.
1) verkar det vettigt överlag?
2) är det en riskkonstruktion att ha ett 100 mm vent-rör inlagt i isolering mellan bastupanel och det gamla innertaket?
