D
J Johan Dahlström1 skrev:
Stort tack för dina svar. Väldigt bra råd jag fått av dig.
Kan det vara så att cirkpumpen är temperaturstyrd? Vi har ett relä som slår på pumpen vid lämplig temperatur. Har du skickat bild på pump med omgivning?
Jag kan göra det när jag är ute på landet. Är i Stockholm nu men ska ut på lördag. Var sitter själva pumpen på en sådan. Vet bara var strömbrytaren till pumpen sitter men som du ser på bilden så är kökspannan inklämd i en hörna i köket så det är knepigt att se.
D
Jag är ingen expert men vi har liknande upplägg med en spis... förlåt kökspanna ... fast det är kanske en spis eftersom vi lagar mat på den ... som är kopplad till en värmeslinga i bottenvåningen. När slingan har blivit nog varm slår termostaten till och startar cirkulationspumpen. Termostat (om reläet heter så) och pump sitter på andra sidan väggen i badrummet.
Okey, spännande kanske därför den inte startar. Tack för din input.
