Vet ni vart man kan hitta en specialist på vedspis - Norahammar? Behöver hjälp med instruktioner och framförallt vad som är vad på spisen. Dessutom en genomgång av det vattenburna systemet som drivs av en cirkulationspump. Hur man sköter och tömmer Finns det sådana experter som kan hjälpa en gröngöling som jag?
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 771 inlägg
Till att börja med är det en kökspanna som är inkopplad till ditt vattenburna värmesystem, inte en vedspis.
Jag har förarbevis på gamla Norrahammars-pannor, vad vill du veta
Tack för snabbt svar. Ja du ser, vet inte ens rätt namn på spisen. Tagit över mina föräldrars hus och jag tänkte att jag skulle få igång den igen. Tror inte den är använd på säkert 10-15 år. Så först behöver jag någon form av instruktion vad de olika delarna på spisen heter och vad de fyller för funktion. Sen undrar jag om det bara är att dra igång den efter så här många år eller om man behöver få hit någon expert som tittar på den innan?SågspånPappspikEternit skrev:
Det är som sagt ingen spis. Om skorstenen är besiktigad under den perioden är det bara att verifiera att det finns vatten i systemet. Om du har en cirkulationspump som stått still så vill den sannolikt inte starta.
Ja det stämmer. Pumpen verkar inte gå igång. Hur får man igång den? Finns det över huvud taget någon man kan ringa för att få igång hela systemet. Rörmokare? Sotare? Vem?D Daniel 109 skrev:
Om det är skorstenen och eldningen som strular ringer du sotaren. Är det vattnet ringer du rörmokaren.
Det finns ett lock på pumpgaveln. Om du öppnar det kan det gå att få fart på den genom att snurra igång den.
Jo visst kan man bygga värmesystem med självcirkulation. Men om det sitter en cirkulationspump är det inte osannolikt att den behövs.
Tack för ditt svar. Ja det är en cirkulationspump som ska slås på med en vanlig strömbrytare. Så det är det ganska säkert.F fiskarn87 skrev:
Husägare
· 5 771 inlägg
Pannan är alltså inte sotad på minst 10 år? Ta kontakt med firman som sköter sotningen i området, och hör efter vad som gäller. De kan behöva provtrycka rökgången och göra diverse andra kontroller innan du får börja elda. Det kan också finnas fågelbon och annat som stoppar upp i rökgången.J Johan Dahlström1 skrev:Tack för snabbt svar. Ja du ser, vet inte ens rätt namn på spisen. Tagit över mina föräldrars hus och jag tänkte att jag skulle få igång den igen. Tror inte den är använd på säkert 10-15 år. Så först behöver jag någon form av instruktion vad de olika delarna på spisen heter och vad de fyller för funktion. Sen undrar jag om det bara är att dra igång den efter så här många år eller om man behöver få hit någon expert som tittar på den innan?
Är det vatten i värmesystemet för närvarande? Finns det någon annan värmekälla tillkopplad i systemet, t ex en värmepump eller elpatron?
Hej! Kollade med Attunda sotare som berättade att de gått igenom detta 2021 när vi hade sotarn där. Systemet värmer ett antal element och det finns en cirkulationspump som drivs på el. Den tvivlar jag sotarn går igenom. Skulle behöva en person som kan se över helheten. Är givetvis beredd att betala en bra slant för detta. Har du något förslag på yrkesgrupp som förstår sig på både kökspannor med system?SågspånPappspikEternit skrev:
Husägare
· 5 771 inlägg
Rörmokare, förslagsvis en äldre modell av sådan, de kan ett vedeldat värmesystem som också är av äldre modell.
Okej, om skorstenen är sotad och besiktigad så är den biten okej. Element biten kan du sannolikt kontrollera själv med viss hjälp härifrån. Annars är det en rörkrökare du kontaktar.
