Hej allihopa jag skulle behöva lite hjälp av er när det kommer till en vedpanna.
Hjälpen jag behöver är att lokalisera lite eventuella fel på installationen som är gjord och ifall hur man ska åtgärda och ändra samt förbättra.
Lite bakgrund :
Jag och en kille delar ett hus som vi har en maskin verkstad i. Husets uppvärmning är vedpanna.
Både jag och han tycker att vi får elda en fruktansvärd massa ved innan vattnet/huset blir uppvärmt.( tar ca 7-8 h att bara värma upp pann vattnet till 60° och tankarna på 500L*2 st kanske kommer upp i 40°. Element slingan är då hela tiden "bortkopplad"/avstängd)
Vedpannan är tidigare själv installerad (inte vi) och allt ser väldigt rörigt ut över lag.
Vedpannan är en "albin pannan villa combi 720" och ackumulatortankarna kommer jag inte på just nu.
Jag har kollat på flera webbsidor och flera grådar här för att kunna lista ut vad som är fel men skriver ju nu för att jag inte blivit klokare av allt jag har läst
Jag ska ta lite bilder och göra ett diagram så ni kan få se hur allt är ihopkopplat i nuläget.
Tack på förhand!
/Markku
[edit1] nu har jag tagit lite bilder o hoppas de är tillräckligt för att få en uppfattning om hur de är installerat.
  • Ett expansionskärl med kopparledningar i en verkstad som ser rörig och självinstallerad ut.
  • Rörinstallationer längs en vägg i ett mörkt utrymme som kan vara en del av en vedpanna-setup.
  • Rörinstallation och en röd cirkulationspump bredvid en vedpanna i ett verkstadsliknande utrymme.
  • Handritat schema över installation av vedpanna och ackumulatortankar på rutigt papper.
  • Oljig rörisolering och kopparledningar i en rörig installation i en vedpanneanläggning.
  • Röranslutning till vedpanna med sammankopplade kopparrör och svart rökgångsrör, installation ser oorganiserad ut.
  • Rörinstallation mot en vägg, del i ett vedpannesystem, med synliga elanslutningar och isolering.
  • Rör och en del av en vedpannans installation i en verkstad, med synliga kopparledningar och ventiler mot en betongvägg.
  • Två blå ackumulatortankar i ett verkstadsrum, märkta Albin Pannan, ser gamla och slitna ut.
  • Röd vedpanna och ackumulatortank i ett rörigt utrymme med synlig ved och rörinstallationer.
  • Rörsystem nära en vägg med synlig isolering, kopplingsdelar och misstänkt oordnad installation.
  • Rörinstallation för vedpanna med cirkulationspump och kopplingar, dammigt och oordnat utseende.
  • Bild på en vedpanna med rörkopplingar och en ESBE termomixerventil, i en verkstadsliknande miljö. Installationen ser komplex och rörig ut.
  • Röranslutningar och ventiler på en vedpanneinstallation i en verkstadsmiljö, installationen ser komplex och rörig ut.
S
elda i 7-8 tim. ?? , en fylld förugn skall utan vidare värma 2x500 l. tankar . på kortare tid .
fyller ni förugnen full eller lägger in lite ved eftersom ?
Tankarna är inte isolerade
(Laddpumpen bör vara den gröna)
En fråga till: hur ställer du shuntventilen? Den står i olika lägen på bilderna.
