2 548 läst ·
4 svar
4 svar
HJÄLP med värme till badrummen sommartid!
· Östergötland
· 84 inlägg
Hej, finns det någon som kan hjälpa oss med värmeproblem i badrum på sommaren?!
Vi har vattenburen värme med radiatorer, och ser att vi har några alternativ för badrummen. Vi skulle gärna välja alternativ 4 men ingen kan svara på hur man gör, fördelar, nackdelar. Någon som har åsikter här?
1. Enkelt, vi sätter in en elektrisk handdukstork i varje badrum. Tråkigt att vi eldar hela sommaren för att få varmvatten och ändå måste värma två badrum med el...
2. Halvenkelt. Vi sätter in handdukstorkar som går på radiatorslingan på vintern men värms med elpatron på sommaren. Tråkigt att vi eldar hela sommaren för att få varmvatten och ändå måste värma två badrum med el...
3. Man kan visst köpa speciella handdukstorkar för VVC-system, varmvattencirkulation. Torkarna blir väldigt dyra och cirkulationen drar ju ändå el, så då kan vi nästan hellre köra på alternativ 1 eller 2.
4. Ja, vi tänker kanske okonventionellt men vi borde ju kunna köra radiatorer i badrummen på radiatorvatten året om. Om vi lägger dessa två på en egen radiatorslinga, och sedan kopplar denna "lilla" slinga först eller sist på den stora slingen vintertid så värms allt med vedpannan. På sommaren kopplar man sedan bort den stora slingan och låter radiatorvattnet gå även på sommaren, men bara på den lilla slingan, med en ventil vid inkommande kulvert. En shunt (vad det nu är) sänker temperaturen sommartid då det inte behövs så mycket för bara två små radiatorer. Eldar i vedpannan gör vi ju ändå för att få tappvarmvatten.
Är lösning 4 så logisk som vi vill tro? Är den dyr vid installation, blir driftskostnaderna högre eller lägre? När vi frågar rörmokare, grossist och konstruktör så förordar de alternativ 2, men vi tänker 4... Vad säger NI?
· Östergötland
· 84 inlägg
Tillägg:
Vi vill ha värme i badrummen för komfort och för att värma handdukar, men också för att få rätt flöden i ventilationen då vi kör med självdragssystem och fuktstyrda fläktar. Vi vill ogärna använda el i onödan, och tycker konstigt nog att sektionsradiatorer är finare än handdukstorkar (smaken är som baken)...
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Vi har vattenburen golvvärme på toan (enda rummet i huset med golvvärme). Resten av huset har vanliga radiatorer. På sommaren stänger vi av cirkulationspumparna i pannrummet för att spara varmvatten och el. Tyvärr gör det så att även golvet på toa blir kallt. Det i sin tur gör att golvet är blött onödigt länge efter man har duschat.
Så jag förstår precis hur ni tänker med att ha värme på i badrummet även på sommaren. Och om jag hade fått bestämma när vårt hus byggdes hade jag gjort som ert alternativ fyra, fast med golvvärme i stället för sektionsradiatorer. Att sätta en ventil som kan strypa stora slingan verkar ju inte jättesvårt...
Lycka till!
Lycka till!
· Östergötland
· 822 inlägg
Jag har ett simpelt förslag, under förutsättning att ni har radiatorer med individuella termostater eller avstängningskranar: bestäm er för när sommaren är här o dra ner alla radiatorer utom dem i badrummet. Justera sedan flödet genom systemet så att returtemperaturen blir så sval som möjligt. Det blir givetvis lite spring vår o höst och en del förluster i stamledningen, beroende på hur bra den är isolerad. Antar att ni övervägt detta redan?
