Skall sätta spottar i mitt halltak och måste ha en som inte behöver säkerhetsavstånd i undertaket med stora "burkar" har hitta en modell från Vinga som heter Vision Plate som det står är godkänd för montering direkt i aparatdosa, den är dock rätt dyr (250:-/st) finns även en som bara heter Vision som det står att det är samma armatur som Vision Plate förutom en täckring som finns att köpa till Vision, men om man läser i databladet står det bara att Vision kan monteras i oventilerat undertak, vilket det även står om tex Vinga Twist som bara är hälften så dyr. frågan är vad kan jag använda för armaturer där det bara är ca 40mm utrymme bakom armaturen?. Datan har jag hitta på www.elbutik.se
Jag tror det är så att lågvoltshalogen (12 volt) alltid är godkända för inbyggnad... Men då måste du ju ha trafo och sånt, vilket gör det lite krångligare. Om du vill ha 230 spottar är det nog enklast att snacka med leverantörerna... Vinga ljus är bra grejor men ack så dyra...
Kolla på www.hide-a-lite.se om du hittar något.
Deras 1208 funkar fint i app.dosa
Ligger runt 100:-
Clas ohlson har en modell 12V spottar som bara är 20-25mm höga, kan vara värt en koll.
Jag har såna under köksskåpen med 20W lampor i och utan "glaset" för att få så starkt ljus som möjligt och de blir knappt ljumma på baksidan.
Hemmakatten
Jag tycker inte att det är så farligt dyrt med 250:- per styck för en spott som passar och du tycker om. Du ska ju ha dem i en hall och då kan det ju inte gå åt så många.
Hallen är stor 22 spottar...
Du måste ha en gigantisk hall .. jag har 15kvm hall och 6 st 50w spottar.
