Ska till och bygga ett uterum i vinkel ut från huset.
Det blir rutor i framkant och hade tänkt mig en balk ovanför dom. Ovanpå den balken en pelare upp till en limträbalk i nock som går in mot huset. Rutorna i framkant blir totalt 420 cm och det blir bara två upplag på den balken ,skulle behöva hjälp med att räkna ut hur grov den balken behöver vara, det blir stål eller trä.
Taklutningen blir 22 grader med plåttak och isolering och invändig beklädnad.
Tack på förhand
Hur långt ut frön huset tänkte du bygga. Eller snarare, hur lång blir nocken
Den blir 5 meter ut från huset.
