3 377 läst ·
20 svar
20 svar
Hjälp med underlag?
Hej !!
Jag har ett nybygge på gång, ska ha vattenburen golvvärme mellan glespanel å plåtar golvgips ovanpå det.
Men vad ska jag ha i badrummet??
Gips är ju förbjudet...
Lämpligast hade ju varit å lägga dubbla gipslager å spara en ruta vid brunn å spackla fall där, vet att det inte är det bästa med dom där rutorna.
Känns lite överkurs att flya hela badrummet när jag inte har nå värakabel att gjuta in å styvheten lär jag ju ha när glesen är 25*125
Kom gärna med förslag!!
MVH Linus
MVH Linus
Ska tillägga att det är torpargrund som jag pratat med en vetilationfirma om .
Iom att huset ligger på en kulle å marken är så torr så gör jag en tät grunt med isolerad med frigolit å plast på innsidan,
Ska även sätta dit en fukt styrd fläklt om det skulle bli nå fukt där under.
MVH Linus
MVH Linus
Gips är inte förbjudet ännu. Men lösningen med skivor och att du bara spacklar i duschhörnan är inte tillåten, tätskiktet måste ligga på spackel.
Ligger glesen alltså direkt på bjälklaget? Vad är det för c/c på bjälkarna?
Enligt min erfarenhet, nej. Men jag har inga siffror eller mätningar som kan visa hur stora förlusterna blir jämfört med andra lösningar.
En bättre konstruktion, rent energimässigt, är att lägga slangarna ovanpå golvspånet och sedan spackla in alltihop. Minst 30 mm spackel är det som gället då, men det kan variera lite beroende på leverantör.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
Har du gott om tid och är händig kan vår lösning vara ett alternativ.
http://forum.byggahus.se/vaerme-allmaent/45986-flytspackla-golvvaerme.html#3
