Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Hej.
Har funderat på att bygga ett uterum på gaveln på bilden nedan.
Vill bygga från ungefär där nuvarande uteplats börjar på väster sida och fram till hörnet, alltså lämna långsidan orörd.
Går detta att bygga snyggt på något sätt, är själv tveksam.
Andra alternativet är att bygga längs hela kortsidan och använda samma takvinkel som på huset.
Alla förslag uppskattas
Är klart snyggast.Silly Bear skrev:
Bygger man som en modern villa mer L stöd 300mm isolering och betongplatta med värme vatten eller el så har man ett rum som man bor och umgås i så länge det är över noll grader ute. Så har vi det.
Ett vanligt sätt är som du säger att behålla den takvinkel som du har på ditt stora hus och lägg ditt uterum minst 30 cm lägre än nuvarande taks underkant. Gör ett indrag på säg runt 30 - 40 cm på vardera sida vid fönstret respektive på hörnan. Vad får du för mått då ? Blir det användbart för dig?Silly Bear skrev:
Mer hjälp? Var snäll och lägg ut ritningar.
