Om man skall renovera ett badrum brukar det gå att anlita en firma att göra grundjobbet med tätskikt, brunn, etc men sedan lägga kaklet själv?
Vad kan detta kosta om man kaklar själv? Vad tjänar man på att kakla själv? Klarar man det om man inte har tidigare erfarenhet? Något att tänka på?
Finns det kakel (form,material,etc) som är lättare eller svårare att lägga?
Någon som vet var man hittar bra beskrivningar på hur man gör?
Tacksam för er input!
MVH
Tussilago
Låt rörmokaren fixa rör & brunn samt låt en golvläggare spackla golvet ifall ni känner er osäkra. Resten, dvs tätskikt samt kakel/klinker, kan man hyffsat enkelt göra själv om man låter det ta lite tid och är noggran.
Angående tätskikt, välj ett godkänt rollat system (enklare att jobba med) och lusläs anvisningarna. Vid minsta tvekan ring leverantören!
Tänk tvärtom angående mönster och plattor, 1) hur vill ni att det ska se ut? 2) Tänk sen hur ni ska gå till väga. Tar det stopp redan där kanske man ska betala någon för att få det att bli som man vill, alternativ tänka ut en plan B och tillbaks till punkt 2).
Hur man rent praktiskt gör, tja, det skiljer lite från yta till yta. Det fanns en toppen PDF på BKR's hemsida om god plattsättning men jag kan inte hitta den nu...kanske någon annan hittar en länk?
mvh
hmm, en länk hade varit trevligt...BKR's sida fungerar ju sådär på min linux burk...
A
Dom flesta plattsättarna är inte så pigga på att göra tätskiktet med inte plattsättningen av garantiskäl. Dom vet ju inte hur du behandlar tätskiktet när du sätter ditt kakel.
