Först vill jag passa på att ursäkta för min okunnighet i ämnet då det är farsans hus. :)
Jo, vi har haft stopp i avloppsbrunnen i källaren i 10 ÅR nu, alldeles för länge, ja.
Vi har tvättmaskin i källaren som tömmer ner i brunnen och ingenting sjunker undan utan vi har alltså fått pumpa undan vattnet med en vattenpump alla dessa år.
Regnar det mycket ute stiger också vattnet.
En sommar då det nästan inte regnade alls (ett par år sen) sjönk allt undan felfritt men det hela började igen på hösten.
Sen TROR vi att avloppet från diskbänken i köket går ut i samma rör för där har det varit stopp så pass att röret rostade sönder och det blev en liten vattensamling runt omkring, tyvärr vid husets stockar.
Farsan satte temporärt ner ett nytt rör i det gamla (som rostade) fast det var alldeles för litet och han tätade med trasor. Dock läcker det in vatten när diskmaskinen i köket tömmer ut vatten.
Kan det vara så att det är ett så stort stopp i avloppsbrunnen att det inte kan rinna ner från avloppet i köket?
Men, som sagt. Vi TROR endast att de rören går ihop.
Idag testade jag med rensband, det var nogra stopp här och där men jag fick igen hela bandet (kanske 15 meter) tills det tog tvärstopp ca 2 dm ifrån änden på bandet. Vi vet inte om röret är böjt där eller inte.
Sen testade vi att ta vattenslangen och den kom också in en bra bit innan det tog tvärstopp.
Det rinner även ut någon svartbrun sörja ur hålet när man pumpat upp vattnet.
Kan det vara så att skarvarna gått av eller så stora inläckningar av jord/grus mm i röret?
Finns det någonting att göra innan man börjar gräva upp trädgården efter rören, helst billigt då pengar tyvärr är en stor bristvara? Vi vet heller inte vart rören leter till tyvärr.
Farsan föreslog att leda om alla rör till "toalett"-röret så allt går ut i septiktanken och gjuta igen brunnen i källaren men det skulle vara roligt att få i ordning på det hela.
Vi har kaustiksoda om det skulle behövas.
Huset är byggt 1906 om det skulle vara till hjälp. :)
MYCKET tacksam för svar, jag är ledsen att det blev lite långt inlägg.
Med vänliga hälsningar,
Alexander
Alexander
Kan ni inte kontakta kommunen? De måste väl ha uppgifter på vad det är för avlopps/BDT anläggning som ligger?
Förutom septic tanken (som är sluten om jag förstår ditt inlägg rätt) så måste det ju finnas en BDT bädd (eller ev. stenkista om det är anlagt lång tid tillbaka?)
Stenkista är för övrigt inte godkänt idag.
Oavsett så måste avlopp- och BDT anläggning göras om med jämna mellanrum, för marken "mättas". Har anläggningen inte ändrats ALLS sen 1906..???
Vet inte din pappa vad det är för anläggning, eller är den anlagd ännu tidigare?
Hm, jag visste inte ens att kommunen hade såna uppgifter.
Vi bor på landet ca 2 km utanför "centrum", i en MYCKET liten ort, har de såna uppgifter ändå? Isåfall är det suveränt.
Japp, septiktanken är ansluten felfritt. Farsan vet inte vad det är för anläggning, morsan tittade igenom alla papper igår men hittade inget, farsan misstänker att det är en stenkista som kanske kollapsat, och då blir det ju genast mer komplicerat. :(
Nu när jag tänker efter, så är avloppsbrunnen i en utbyggnad som om jag minns rätt inte byggdes förrän en nyrenovering på 60-talet (allt med utbyggnaden var hafsverk dessvärre).
Vi har bott här sedan 1990, förresten.
Kan det vara en god idé att prova att föra in en kamera, tror du?
Det beror när anläggningen är installerad, samt om det är ansökt om bygglov eller inte... (Fuskbygge) ;-)
Är det väldigt länge sen så är det säkert en "kollapsad" bädd eller stenkista som du säger. Har inte så mycket erfarenhet av stenkistor, men vanliga infiltrationsbäddar har en (fungerande!) livslängd på ca 10-20 år.
Det bästa är nog att kolla upp med kommunen om de har några uppgifter, samt även kolla vad som är giltiga lösningar i er kommun idag, vad gäller avloppsanläggningar.
Lycka till!
Tack för hjälpen, vi får försöka kontakta kommunen.
De som renoverade om huset verkade inte ha så mycket vett så inget förvånar mig (exempelvis byggde de utbyggnaden med helt vågrätt tak, ingen vinkel alls och satte endast fast en "vågig plåt"). :(
Det enda vi vet är att de grävde upp marken för att lägag nya rör till septiktanken när vi flyttade hit.
Vi var under huset idag och det var INGEN trevlig syn. Lukten var avskyvärd, HELA backen var geggig och runt röret var det en sån fruktansvärd sörja med flera liter vatten ovanpå. Det får bli att kontakta kommunen och/eller leda om röret till röret till sepktiktanken.
Tack igen. :)
