Hej på er!
Sitter och funderar på hur jag ska placera spotlightsen i hallen. Tänkte få lite inspirationshjälp...
hallen är bara 2 * 3, 2 meter stor och leder rakt in i vänstra delen av vardagsrummet. Innertaket lutar uppåt från entrén där takhöjden är 240 cm till en takhöjd på 340 cm där hallen så att säga övergår till vardagsrum. Tanken är att ha dimmer på spotsen och använda dem som allmänbelysning.
Vad är er åsikt om att bara sätta tre spots i linje från entrén och inåt? Blir det för snålt med ljus eller ser det helt enkelt konstigt ut. Alternativet är att dubbla antalet till två rader á 3 spots men det känns lite överflödigt med sex punkter på de sex kvadratmetrarna.
Några idéer eller synpunkter?
/Joel
Hej Joel!
Jag har läst väldigt mycket om spottar sista tiden och mätt och fixat och trixat! :)
Jag skulle satt tre på rad som du säger, när bredden på rummet blir 2,5 m då är det dax att titta på två rader beroende rumstyp.
Detta är min personliga åsikt ;)
mvh
Bambi
Bambi skrev:
Hej Joel!
mvh
Bambi
Ja jag har läst dina frågor och de svar du fått men har blivit lite rådvill eftersom två meters bredd inte riktigt låter två rader få det utrymme från vägg som rekommenderas. Jag tror som du att tre på rad funkar fint rent estetiskt men är lite osäker på upplysningsförmågan.
/joel
Vilket mått rekommenderas från vägg, har nämligen aldrig hittat det?
mvh
Bambi
mvh
Bambi
Har heller aldrig hittat nått rekomenderat mått, men man bör ju se till att pottorna går att montera utan problem, sedan är det nog mest upp till den som ska leva med installationen vart belysningspunkterna ska sitta.
Är det inte så att man måste undvika att få vägg alltför nära i loben. Om det finns specat ett säkerhetsavstånd på ex 50cm framåt, så borde väl det gälla även i lobens vinkel framåt.
Hej igen!
Hjälp med antal spottar igen!
Jag har märkt att det är lite skillnad på en hall och ett rum. Jag nämnde tidigare i denna tråd att jag tyckte det räckte med en rad ifall hallen var under 2m bred. Men nu när jag ska sätta spottar på vår tredjevåning, en kupa på endast 5m2 exkl trappan upp= 2x2,5m. 2.5 m på längden när man kommer upp från trappan. Där känns 2 spottar lodrätt lite mesigt trots att det bara är 2m brett, så funderar på fyra där trots att det är höga fönster, 3st på varje sida.
Taket fortsätter även ut över trappan ca 2x2m där man oxå skulle kunna ha en spott. Kupan har lutande tak, dvs det är 2,3m när man kommer upp från trappan men 3,3m längst in i rummet.
Ska man bara hålla sig till taket över golvytan i rummet eller fortsätta ut över trappan, där finns juh bara en tänkt linje.
Snälla!! Kom med förslag på mönster.
Mvh
Bambi
Japp, i lobens vinkel är ju helt klart, och man ska ju även se upp för eventuella skåpsdörrar som kan ställas upp dirket framför spotten!
