3 137 läst ·
18 svar
18 svar
Hjälp med spisfläkt
Ursäkta fler dumma frågor
Om jag förstått rätt nu så bör jag då satsa på en alliansfläkt när jag byter ut denna, då där sitter en motor i kåpan?
Har en fläkt på taket (hörs ett dovt surrande när jag lyssnar noga i köket, men har så brant taklutning så har aldrig varit där och undersökt den). Behöver jag göra något med denna fläkt i samband med att jag byter fläkten i köket? Eller kan jag utgå ifrån att de är kompatibla med varandra?
@Annafbk
Är det en vanlig underhängd fläkt som du har idag som är aktuellt? (Som sitter under skåpet)
Då ska du ha en Franke 240-16 för att vara helt säker att det fungerar:
https://www.franke.com/se/sv/ks/products/hoods/200-serien/110-0037-344_detail.html
Alternativt FL240 med knappar istället för vred:
https://www.franke.com/se/sv/ks/products/hoods/200-serien/110-0296-312_detail.html
604-16 skulle också förmodligen fungera:
https://www.franke.com/se/sv/ks/products/hoods/600-serien/110-0350-543_detail.html
Jag tror alla tre alternativen finns som rostfritt också..
Moderator
· 58 022 inlägg
Och som det har påpekats. Nuvarande lösning med en lös kopplingslist är inte OK ur elsäkerhetssynpunkt.
Det är enkelt att montera dit en utanpåliggande kopplingsdosa. Inga enkelisolerade trådar får vara åtkomliga. Det är egentligen ett behörighetskrävande arbete, men enkelt. De "fasta kablarna bör fixeras med ett par kabelklammers. Själva anslutningskabeln till fläktkåpan bör ha dragavlastning, så den inet dras ur dosan, om man ex. monterar ned fläkten för service. Det finns dragavlastning som tillbehör till dosor.
