Ska bygga nytt kök i huset och behöver plugga vattnet till köksblandaren när jag river diskbänken.
Tanken är att sätta på ballofixer att strypa vattnet med, och sedan montera den nya blandaren på ballofixerna.
Har inte tummen mitt i handen men skulle behöva lite hjälp med att hitta rätt delar då jag inte känner mig hemma på alla rörkopplingar. Kan vara skönt att slippa åka till affären 10ggr för att få ihop det.
Blandarens fattning är R10 och på den tjocka nuvarande rörkopplingen står det 15 på.
Mvh Tom
Så här ser det ut idag:
Mvh Tom
Självbyggare
· 8 612 inlägg
När jag rörmokar brukar frekventa tripper till bygghandeln bli legio tyvärr - VVS är ett jäkla pussel med olika standarder :/
Troligen går din rör från 15mm ned till 10mm (eller 12 ?), så en 10 eller 12/15 klämkopplings-ballofix "borde" funka.
Mär rören med ett skjutmått så får du iaf den dimensionen rätt, och även om befintliga anslutningar inte funkar så kan du såga av röret och sätta på ballofixen.
Sen kanske du behöver en adapter/förlängning för att koppla vidare senare (adapter ser det ut som redan finns), men det är så det kan bli...
Eller så får du läsa och mäta dig till så gott det går och se om du hittar rätt ballofix för den existerande kopplingen.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Undrar om inte det som sitter där idag är halvkopplingar mot en bussning och sedan blandarens koppling?
I så fall borde du kunna köpa en lämplig kulventil med yttergänga som du skruvar i halvkopplingen.
Typ den här?tommib skrev:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...ventil-klamring-x-klamring-15-x-10-mm-3087998
Halvkopplingens klämring som sitter på kopparröret borde väl gå att återanvända, så isåfall bara skruva loss bussningen och byta mot ovan kulventil.
Nej, om det är en halvkoppling, och då G15 som texten på sidan antyder så ska du ha en kulventil med G15 rörgänga, inte klämring.H hattkatt skrev:
Stäng av vattnet och skruva isär kopplingen så går det lättare att säga vad du har.
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
Finns det andra avstängningsmöjligheter för vattnet och slangarna från blandaren räcker ner en bit så skulle jag ju kapat rören och monterat nya ballofixer med rätt ändar. Då blir det friska grejer och man slipper kopplingarna där det ser ut att ha pyrt lite vatten/ärgat.
Ifall slangarna från nya blandaren räcker ner över dem gamla kopplingarna skulle jag kapat av allt och kört på denna,
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...cu-vred-8546962/5110829/artikel-detaljer.html
Under klämringskopplingens 10mm ända har du en slät yta som muttrarna lirar fint mot!
Glöm inte stödhylsorna till prisolrören bara,
https://www.hornbach.se/shop/Stodhylsa-for-kopparror-15x1-0-mm/5125225/artikel-detaljer.html
