Håller på att konvertera huset till fjärrvärme och flyttar därför runt det mesta i huset.
För att förbereda för en rörmockare så tänkte jag lösa dragning av rör mm så det finns på plats när det är läge att koppla in.
Vad rekommenderar ni att jag köper? vilka dimensioner etc. Allt kommer dras i väggar eller golv (har konto på Onninen så tillgång till det mesta på marknaden)
1: Inkommande vatten ska skarvas för att flyttas 4meter dit värmeväxlaren installeras.
Gjuts i plattan.
2: Vatten till tvättställ, toalett samt diskbänk inkl diskmaskin. Från värmeväxlare ca 4meter.
Gjuts i plattan
3: Vatten till dusch ca 4m
4: Vatten till fördelarskåp bottenvåning (ca 4m) samt slang från det skåpet till fördelarskåp övervåning (ca 6m)
5: Vatten till blivande badrum ovanvåning
Dusch, toalett, badkar och tvättställ. Ca 6
3 & 4 är placerade på samma ställe så vet inte om man behöver separata slangar för dessa.
L
Gå över till fjärrvärme , ett hetvattensystem som värmekälla , då kan man gå ned i röraria till
värme och VV , men kan inte ge någon rekommendation på dom
Samt att det inte går i att säga utan en ritning på var grejerna ska vara , bäst om du får någon att göra en , det blir nog svårt här för någon att förslå något , men kanske i stora drag
