Hej forumet,
Har gett mig in på lite möbelsnickeri och tagit mig an att göra en Carl Hansen Cuba fåtölj som mitt första projekt.
Här är en länk till själva stolen jag försöker kopiera.
Som första steg håller jag på att bygga en prototyp i furu bara för att se att alla jiggar och mallar jag gjort är korrekta samt att mått och liknande stämmer. Det mesta verkar ha blivit rätt men jag har kört fast lite på själva "gångjärnets" infästning.
Som ni kan se på bilderna nedan så har "gångjärnet" vridit sig i träet(Blyertslinjerna markerar själva "ursprungspositionen"). Båda yttre skruvarna har blivit böjda och vridit sig i träet. Detta skedde när jag provsatt stolen och la så mycket tyngd jag kunde på den, så det höll ändå relativt bra
Så min fundering är helt enkelt vad man kan göra för att lösa detta?
Tanken är att den slutgiltiga stolen ska vara i valnöt. Och skruvarna är i mässing 4x20mm.
Räcker det hårdare träslaget för att det ska hålla?
Ska jag ge upp tanken på mässingskruv?
Ska jag köra en mycket större helgängad skruv som jag kapar för att inte bli för lång?
Eller är kanske rampamuff och maskinskruv lösningen?
Alla tips mottages tacksamt och länkar uppskattas där dessa är möjliga
Produkter som diskuteras: "skruv infästning"
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
Jag tror precis som salkin att ett bättre träslag nog löser problemet.
Jag råkade ut för ett liknande problem med en barngrind jag gjorde en gång. Det löste sig med en bit tätvuxen fura.
Men jag blev lite nyfiken och tittade på bilder på orginalfotöljen och misstänker att gångjärnen inte sitter riktigt vinkelrätt över benet? Får för mig att det är lite framåtlutat vilket isf riktar kraften mer rakt ner över gånjärnet.
S salkin85 skrev:
Tack för svar!E erikandersk skrev:Jag tror precis som salkin att ett bättre träslag nog löser problemet.
Men jag blev lite nyfiken och tittade på bilder på orginalfotöljen och misstänker att gångjärnen inte sitter riktigt vinkelrätt över benet? Får för mig att det är lite framåtlutat vilket isf riktar kraften mer rakt ner över gånjärnet. [bild]
Skönt att hårdare trä förmodligen löser problematiken. Testade montera M5 rampamuffar i min furu-prototyp och det gjorde det redan mycket stabilare. Så tar förmodligen med den lösningen till slutprodukten också för extra stabilitet.
Gällande att de inte sitter helt vinkelrät är rätt. Detta gäller också min prototyp.
Dock gjorde jag ett misstag när jag hade satt ihop prototypen att jag var för ivrig att provsitta. Så jag satte mig innan jag monterat "stoppen" på bilden nedan och då vred sig gångjärnet vilket försköt det hela. När jag sedan mätte ut och monterade stoppen så placerades de efter de vridna gångjärnen vilket gör att de sitter fel nu när jag korrigerat med rampamuffar. Men trots detta så håller sig rampamuffarna relativt stadigt utan att den ligger mot stoppen.
Så slutsatsen blir helt enkelt rampamuffar med maskinskruv så är man verkligen på den säkra sidan och har även möjlighet att enkelt montera isär och polera upp mässingen när den blir smutsig
Tack för hjälpen!
