4 802 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Hjälp med råd om självbärande kaka av flytspackel
Behöver lite råd. Har endast en teknik att lösa detta problem med.
Måste flytspackla en del av ett golv i en källare. Underlaget är gammalt golvtegel som ej får påverkas. Ytskiktet skall vara en halksäker golvmatta från typ Tarkett eller Forbo. Idag så ligger 8mm spån under flytande med matta limmad ovanpå med uppvik 10cm på väggarna.
Min plan är att lägga dubbelt lager Byggplast, sen armering, najad i varandra men ej i golvet då jag ej kan bryta byggplasten. Sen flyta en "kaka" om ca 15-17mm ovanpå byggplasten med Bostik Rapid (behöver göra detta på en lördag och mattan skall limmad på måndag morgon).
Vad tror ni om denna konstruktion, blir den hållbar eller kommer kakan knäckas av att jag ställer akvarier om ca 300kg ovanpå.
Tacksam för diskussion
Kommer nog att hålla om det är någorlunda stabilt tegel. Är det fiber i flytet?
Ett akvarium på 300kg gör ju varken till eller från, om du kan stå på golvet så håller det även för det.
