974 läst ·
7 svar
974 läst
7 svar
Hjälp med produktsökning
Söker efter en (e)-handlare eller butik som har följande produkt.
http://www.sandberg.it/sv-se/product/Adaptor-RJ11-M-to-RJ45-F
http://www.dustinhome.se/adapter-rj11-hona-till-rj45-hane/product/5010118448?s=c&c=1&intcmp=con_con
Sen kan man ju spinna vidare på, varför dessa har utgått ur sortimenten ?
Sålde de inte bra, funkade dom inte som dom skulle, finns enklare lösningar ?
Tacksam för hjälp o svar
mvh
momin
mvh
momin
Den andra produkten är helt onödig. Du kan plugga in en RJ11-hane i en RJ45-hona utan adapter.
Den första vet jag inte vad man ska har till? Kanske är jag som är trångsynt
Jag skulle köpa en sån här istället om det handlar om saker som ska stå kvar ett tag:
http://www.kjell.com/sortiment/dato...tionsmateriel/verktyg/pressverktyg-pro-p40197
Sen kan du köpa såna här:
http://www.kjell.com/sortiment/tele...er/modul/modulkontakt-rj11-flat-50pack-p55944
och
http://www.kjell.com/sortiment/tele...er/modul/modulkontakt-rj45-flat-25pack-p38292
Så kan du klara dig utan adaptrar. Bara att klämma på rätt kontakt.
Här finns en liten guide:
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det/natverk/kabelinstallation/montering-av-rj45
och
Båda länkarna visar samma produkt från olika sidor bara
Så du menar att jag med andra ord kan klämma på en RJ11 kontakt på en Cat5 kabel direkt eller en RJ45 kontakt på en telekabel med redan en RJ11 kontakt i andra ändan ?
/momin
/momin
RJ45 kontakt på telekabel är inga problem.
Det enda jag kan tänka mig skulle strula med att klämma på en RJ11 på en kat5 (förutom att alla ledare inte kontakteras) kan vara att få fast kabeln. Jag vet inte hur tjocka kablar som går in i en RJ11.
Jag har bara klämt på RJ45 kontakter på nätverkskabel. Det är lite pilligt att få alla ledare att ligga rätt innan man trycker till, men man lär sig ganska fort.
Vad ska du använda kablarna till?
Ok, då blir inte kabeln mellan telefon och uttag problemet.
Det finns två alternativ som jag ser det:
1. Du kör med IP-telefoni och telefoner som "pratar IP". Då är det vanlig nätverkskabel (RJ45) till telefonerna
2. Du kör med IP-telefoni som en router (eller liknande) översätter till vanlig telefon (RJ11). Som sagt kan du stoppa en RJ11-hane i en RJ45-hona utan problem. Det du behöver i detta alternativ är en kopplingspunkt där du kopplar in den vanliga telefonin från routern till rätt uttag. Telefonerna i detta fall pratar inte IP
Denna?
http://www.kjell.com/sortiment/tele...ablar/modulkablar/rj11-till-rj45-1-5-m-p40929
Nackdelen med RJ11 hane i RJ45 hona är att RJ11's kanter trycker på fingrarna i RJ45 honan. Fingrarna tappar spänsten med åren.
I vilket fall som helst så använder man inte cat5/6 eller dyligt till en telepatchkabel från vägg till telefon, platt teleledning som är flexibel skall det vara.
