Hej jag är i färd med att riva ett gammalt kök från 70-talet och behöver plugga rören för detta. Det är klämringskopplingar, så min fråga är hur jag bäst pluggar dessa. Jag tänker att jag behåller 90-graders vinkelkopplingen som sitter på kopparrören som kommer ut från väggen. För jag vill inte kapa kopparrören och dra på nya klämringskopplingar, även om jag hade velat ha nya med balofix på. Men det är ett senare problem.
Hursomhelst, jag har två tankar om man kan plugga:
köper man helt enkelt klämringspluggar och stoppar i samt återanvänder gamla muttern? Eller behövs ny mutter utifall att gränssnitten inte stämmer.
Alternativt. Om jag läser på rörvinkeln står det ju att gängan är r3/8 på kopplingen. Kan man köpa en 3/8 plugg och bara skruva i gängan?
tacksam för all hjälp jag kan få.
Oj, vilka gamla FMM-kopplingar! Antikt! Du får hoppas på någon rörmokare som varit med ett tag dyker upp i tråden.
Rådet från rörmokarhåll brukar vara det som du inte vill ha, byt ut böset genom att såga av ledningarna och skruva på moderna klämringskopplingar.
Ett par sådana här skulle väl vara perfekta för dig?
https://www.vatette.se/produkter/ku...050405/kulventil-vinkel-forkromad-dy15-x-dy12
Ska man tro på märkningen R3/8 på rörvinkeln så borde det ju gå att gänga ur kopparrören med klämdelen och med lin och smörj skruva i en R 3/8 propp. Eller en minikulventil med 3/8-ände (lin och smörj krävs igen):
https://www.vatette.se/produkter/ku...k-forkromad-dy15-x-utvandig-g-38-med-plananda
Jag undrar om inte denna funkar direkt i vinkeln.....men det måste någon som vet (eller FMM's support) verifiera.
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-inomhusklimat/installation/fm-mattsson-18181009-plugg-g10-2363579
För egen del skulle jag kapa rören och ersätta med Vatette, inte för att det är fel på prylarna som sitter där, men för att jag inte kan FMM's system längre. Vatettes däremot är enkelt att fatta och Hornbach har ett riktigt bra sortiment på hyllan till helt rimligt pris.
