Vi ska flytta och därmed renovera en groventré/tvättstuga. Trots många timmars grubblande kan vi inte komma fram till en bra planlösning.
Vi önskar en funktionell groventré och tvättstuga, gärna med garderober, bänkyta (inkl vask) och att dölja så mycket som möjligt av de rör och eldragningar som redan finns där.
Vi vill helst inte flytta vatten och avlopp vilket gör det till en större utmaning.
Någon som sitter inne på några smarta tips och råd?
  • En del av en planritning med sovrum, WC, hall och garderober.
  • Ett rum med en gammal panna, rörledningar, expansionskärl, vit kyl och en hängare på väggen.
  • Tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare, VVS-installationer, och fönster med vinterlandskap.
  • En tom korridor med ett skrivbord, öppen garderob och osynligt huvudfenomen vid soffan.
  • Trägarderob med lamell-dörrar i ett rum, bredvid ett vitt bord, grå matta på golvet.
  • Ett tomt arbetsrum med träskrivbord, hyllor och ett litet fönster med utsikt mot en datorstol.
Hur stort är det intilliggande sovrummet?
Lite svårt att se på bilderna, men är det tillräckligt med utrymme att placera tvättmaskin och torktumlare på varandra, i en tvättpelare enligt nedan? I så fall borde ni kunna sätta bänk med vask där tvättmaskin och torktumlare står idag? I annat fall borde det vara ett alternativ att bila upp för avlopp och vatten så att ni kan ha vask och förvaring i utrymmet under nuvarande bänkytan.
Förenklad ritning av en lägenhetsplan, markerat område, symboler för rum och möblemang, konturerna av en hall och WC.
Det är ett stort rör till bergvärmen som sticker ut där, och någon lucka in i väggen (oklart vad den går till då vi inte fått tillträde än). Annars är det vår back up-plan att dra nytt vatten- och avlopp så det går att flytta tvättytan. Jag har dock ingen uppfattning om hur mycket det kommer kosta. Vi kommer ändå ta upp det golvet som är där för att lägga ny golvvärme och nytt golv.
Det är på ca 15kvm, men kommer användas som matrum, då vi kommer slå ner väggen som ansluter mot köket.
  • Ritning av ett hus med rum, garage och carport. Markerar sovrum, badrum, kök och vardagsrum.
Ska sovrummet ”under” tvättstugan på ritningen ovan alltså bli en del av kök och matrum? I så fall skulle jag dela upp tvättstugan i två rum genom en vägg mitt i nuvarande rum. Den vänstra delen kan bli grovingång och den högra delen kan bli tvättstuga och pannrum. Till grovingången skulle man ta sig via en ny dörr från det utökade matrummet; till pannrummet kan man välja mellan att behålla nuvarande dörr eller att ersätta den med en ny dörr från grovingången.
johlin8 och 1 till
