Ännu fler argument för att ha kombinerat kök/vardagsrum och göra om nuvarande kök till ett rejält sovrum.
Kom på en variant till: om du utgår från den tredje ritningen, där det är helt öppet mellan nuvarande kök och vardagsrum, men sätter sovrummet där köket är, väggen kunde gå precis ovanför spisen, och så sätter man ett L-kök eller barkök (U-kök med bardisk mot vardagsrummet) i hörnet som blir där, matplats där det är sovrum inritat, så blir inte köket påträngande i vardagsrummet, samtidigt som man öppnat upp ordentligt.
Flytt av köket med vatten/avlopp tror jag blir mycket kostsamt jämfört med andra lösningar. Jag tycker er lösning, som ju är väldigt snarlikt grannens, verkar den mest rimliga. Tycker ni sparar väggen/klädkammaren i hörnet enligt er ritning oavsett om ni kan installera en kamin eller inte. Dessutom tycker jag att ni skall välja att bara ha en dörröppning från hallen till köket/rummet. Kan ju kännas frestande med öppen planlösning för att det skall kännas större men tar man bort väggar försvinner möjligheten till hyllor/förvaringsmöbel/bokhyllor. I sovrummet kan ni ställa sängen kloss an mot en av sidoväggarna och få plats med ett sängbord på ena sidan. Lampor kan sättas på väggen, liksom en lite hylla på ena sidan Inte helt optimalt men kanske en acceptabel kompromiss?
Jonas S skrev:
...I sovrummet kan ni ställa sängen kloss an mot en av sidoväggarna och få plats med ett sängbord på ena sidan...
Jonas, har du försökt bädda en 1,6 meter bred säng från ena sidan?
Har du försökt att kravla dig över en partner som vill ha lite sovmorgon,
när du skall upp och jobba 07:00?
Har du försökt att dammsuga under en 1,6 meter bred säng från ena sidan.
Jag vet att det inte är så enkelt :confused:
Jag vidhåller:
Inse att ni vuxit ur ettan och leta reda på något större!
Jag har inga problem med det, 180 cm bred säng under snedtak, klättrar ur sängen i fotändan. Men det är kattvind bredvid, så jag har fixat en nisch för klocka och sådant, den möjligheten har man ju inte riktigt i en lägenhet.
så blev planlösningsutmaningen en fråga om vighet i sängen :).
Jag lägger min röst på Jonas S förslag. Om det blir bökigt med dammsugning så tycker jag man ska pröva att inte ha något nattduksbord på ben bredvid sängen. På det sättet kan man enklare skjuta sängen i sidled vid städning. Kanske pröva med en utbyggd sänggavel med hylla ovanpå längs med hela väggen. Eventuellt med infällda hyllplan på varsin sida om sängen. Beror ju lite på inredningsstil om en sån gavel funkar.
Jag funderar på precis samma sak just nu (bor också i en etta och vill inte flytta det gamla originalköket från 1920) och min tanke är att kanske bygga skjutdörrar av gamla franska dörrar. På så sätt släpps ljuset in fint när dörrarna är stängda, och de tar ingen plats när de är öppna.
Ett annat alternativ är att köpa/bygga en något smalare säng (140cm). Vilken bredd på sovrummet har ni räknat på idag?
