Behöver er skarpa hjälp. Vi får snart tillträde till ett hus. I ena delen av huset ligger där ett allrum som vi har planer på att göra till två sovrum. Men vi får inte riktigt ihop det hur vi ska göra.
Ritning av ett allrum i hus med angivna mått planerat att göras om till två sovrum.
Sovrummen ska vara till barn. Inte jättehögt i tak, uppskattningsvis runt 220cm.
Vad har ni för idéer till två sovrum?
Svårt, det stora fönstret ställer ju till det en hel del. Vad är det för typ av fasad?
går det att få se hela planritningen?
Eternit fasad med tegel på gavlarna. Ja, det stora fönsterpartiet ställer till det lite. En tanke var att korta ner fönsterpartiet. Men det blir ett ganska stort projekt.
Här är hela planritningen.
Planritning av en bostad med måtten angivna, innehållande flera rum och ett inglasat uterum.
Går det att dela upp verkstadsutrymmet så att en del blir ett genomgångsrum med snyggare förvaring? Känns som enkel variant att få till genom att addera några mellanväggar samt ta upp ett nytt dörrhål.
Ritning över en planlösning med allrum, förråd, sovrum och tvättstuga, föreslagen indelning för verkstad.
Behovet är alltså 4 sovrum? Det där mellan förrådet och hallen som står som sovrum funkar väl inte så bra som sovrum tänker jag? Hur är det med "Verkstad" och "Förråd", vad är det för takhöjd och hur vill ni använda dem? Och hur stor budget finns det för ombyggnad?
Ser nämligen ingen riktigt bra lösning för att dela upp allrummet i två sovrum, det blir trots stor yta rätt små rum och dödyta. VP i verkstaden är ju ett problem, annars hade man kunnat ändra hörnet där.
Men om ni inte använder verkstaden som verkstad skulle jag fundera på att flytta tvättstugan dit, sätta upp en mellanvägg så att den blir avdelad och öppna en ny dörr till allrummet på kortväggen i verkstaden. Då är det bara att sätta upp en rak vägg i allrummet sedan.
Lite "fria fantasier":
Ritning över enplanshus med fyra sovrum, kök, vardagsrum, badrum och övriga utrymmen.
Just tanken med att dela upp verkstaden är något vi funderat på så vi kan göra ett större badrum. Smart dock att öppna en dörr från verkstaden.
Sovrummet i mitten kommer våra två små pojkar ha nu till en början, och lekrum där det idag är kontor. Dottern kommer ha sovrummet i hörnet och vi vuxna kommer ha allrummet som ett sovrummet. Så det är inget som måste göras nu på studs. Första prio kommer nog ligga på badrum/tvättstuga. Men då tvättstugan ska flyttas vill vi ha en hum om hur det kommer se ut i allrummet.
Verkstaden har också ganska låg takhöjd. Någon budget för det har vi inte tittat på, utan mest bara få en så bra lösning som det nu går att få.
Men om man hade kortat ner fönsterpartiet. Och sedan gjort enligt bild (ritat på mobilen). Då bör måtten bli ungefär som kontorsrummet. Själv ”korridoren” som blir ja det blir ju död yta. Fördelen är att blivande tonåringar får en egen ingång?
Ritning av ett allrum med måttangivelser, potentiell dörröppning och korridor.
Om du gör som du ritar behöver du ju inte göra korridor hela vägen upp mot norra väggen. Dörren till övre sovrummet kan börja enligt nedan. Men detta kräver en ombyggnad av fönster och fasad. Om jag skulle göra så stora ingrepp i detta hus skulle jag först tänka igenom hela husets planlösning och planera tvättstuga, badrum, förvaring och kontor efter vad som är en vettig helhetslösning. Som det är nu gör det som ser ut att vara tillbyggt att huset får mycket små rum och utrymmen som bara kan användas för förvaring/genomgångsrum.
Ritning över en planlösning med måttsatta rum och förslag på ändrad dörrplacering.
Ja men lite så känner vi väl också. Nu köpte vi huset till största del pga läget. Vi är väl medvetna om att planlösningen är inte optimal, och det krävs en del omstrukturering för att få en bra helhetslösning.
Tack för engagemanget!
BirgitS
Det är säkert något som tonåringar upplever som mycket bra men föräldrar kan många gånger vilja ha viss koll på vilka som kommer och går så man inte riskerar att tonåringar som tar droger eller dricker för mycket kommer in.
