Har precis köpt hus och vill ändra om planlösningen men har kört fast.
Nedan ser ni en ritning på de väggar som ska vara kvar, frågan är vad man ska göra med resterna.
Vi vill helst få in ett till sovrum, ett badrum och hyfsat öppet mellan vardagsrum och kök.
Helst had jag inte velat ha så öppet likt planlösningarna nedan utan vardagsrum och kök mer L-format men de får jag inte till.
Vi kommer bryta upp alla golv så rör kan flyttas.
Vill ha så öppet som möjligt mot "höger och nedåt på planlösningen då det är där sol och utsikten är.
1 av sovrummen är i nedre vänster hörn.
Framför trappan är ytterdörren som är på baksidan av huset idag.
Men den kanske är värd att byta plats på?
Eller byta håll på trappan till källaren?
Orginal:
Här är 1 förslag, där vi bytt sida på ingång, skulle det kunna funka?
Förslag nr tre, mycket dö-yta:
Som ni förstår har vi kört fast och fåt inte till något bra flöde på planlösningen.
Alla förslag mottages gärna!
Orginal:
Tvättstuga och diverse förvaring finns i källaren förmodar jag?
Det är väl en bra idé att ha entré på framsidan, men behåll dörren på baksidan, gör altandörr av den.
Andra sovrummet skulle kanske funka att ha i "utbyggnaden"?
Ni har ritat in mycket bänkyta i köket, men med många svårutnyttjad hörn. Fundera på om ni kanske inte klarar er med en lång bänk som ni i stället gör lite djupare (70) och komplettera med annan avställningsyta.
Eftersom ni har ganska lite yta, men källare tycker jag ni ska fundera på om det verkligen är nödvändigt med separat kyl/frys i köket, om ni kan ha en frysbox i källaren. Ni kan spara 60cm på det genom att välja en hög (2m) ky/frys, alternativt 50 -20 cm om ni väljer en extra bred modell.
Gör badrummet så litet ni kan men ändå uppnå tillgänglighetskrav, tänk på att ni med invikta duschdörrar kan utnyttja den ytan i princip i sin helhet.
Att bygga om och flytta trappor blir ganska fördyrande, så undvik det om ni kan.
Tack det ska jag ha i åtanke!H hapazard skrev:Ni har ritat in mycket bänkyta i köket, men med många svårutnyttjad hörn. Fundera på om ni kanske inte klarar er med en lång bänk som ni i stället gör lite djupare (70) och komplettera med annan avställningsyta.
Har också funderat på att ha 1 hel kyl och halv frys, och en frysbox i källaren.
Vet du vad för mått på badrum man ska tänka på?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 127 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 127 inlägg
Du kan läsa om olika tillgänglighetskrav här: https://www.nacka.se/497ec2/globala...iktlinjer/tillganglighet-och-anvandbarhet.pdfS Sofiahoorn skrev:
Det förslaget blir ett mörkt hus eftersom du gömmer det stora i ett sovrum. Överlag tycker jag att du borde tänka mer på var fönstren är när du planerar. När man äter vill man ju kunna få in ljus utifrån och ha matbordet vid ett pyttelitet fönster. Man vill inte ha badrumsdörrar precis vid köket eftersom det kan komma en del lukter därifrån när någon öppnar dörren. Soffa och TV bör ju vara någorlunda mittemot varandra så man inte får nackspärr.S Sofiahoorn skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 127 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 127 inlägg
Ja, det ser ju ut att tillvarata ljuset bättre i alla fall.
Men du behöver en 120 cm bred gång mellan köksbänken och köksön. Jag kan inte bedöma om det då blir för trångt mellan köksön och vägghörnet mot hallen.
Du måste ha en duschdörr/vägg mellan duschen och kommoden för annars kommer kommoden snabbt att bli förstörd av vattnet från duschen.
