Har precis köpt en Gardena R70Li men har lite problem hur jag ska lägga begränsningskabeln samt guidekabeln.
Problemet är att jag har en gäststuga som den måste passera. Den ena sidan har bara 80cm mellan vägg och en altan.. den andra sidan är ca 120cm mellan vägg och en stenmur. vägen mellan stenmuren är ett jätte bök för mig,, då det måste grävas för att få det fungera. Kan klipparen hitta mellan 80cm hålet tror ni ändå. Vad jag förstår så är det för trångt att lägga guidelinan i den smala gången.
Är det gräsmatta kloss an både gäststuga och altan?
Om du använder guidebredd "smal" så kommer den gå grensle över guidekabeln och således ta sig igenom om du lägger begränsningskabeln i kant på både altan och gäststuga. Den kommer dessvärre krocka där ibland, när den klipper, men klipparen klarar det. Bara ni står ut med dunsarna.
Ok. Jag får pröva det så får vi se hur det går. Annars får jag kavla upp ärmarna och gräva lite sten.
Vet du om det blir mkt spårbildning om man kör på smal?
