Ska som helt nybörjare försöka mig på att bygga ett trädäck på betongplattor. Det kändes som ett lagom förstaprojekt.
Däcket är 12.5m x 5m på längsta ställena. Hörnet, som blir mot huset, är 1m och långsidorna där är 4.5m respektive 8m
Har tänkt använda:
plattor 40x40x4
reglar 45x170
trall 30x120
Kan man göra som jag ritat här under eller måste jag t.ex ha en till bärlina? hela mittenraden?
Kan man ha reglar som i det här fallet blir ända upp till 5m långa.
Tacksam för hjälp att verifiera/ändra så jag inte gör något tokigt
Har tänkt använda:
plattor 40x40x4
reglar 45x170
trall 30x120
Virkesdimensionerna verkar väl helt OK, men jag hade nog lagt en till rad med plattor under den bredare delen av altanen.
Det finns väl lite olika tyckanden om hur långt mellanrum man kan ha mellan bärlina/upplag för olika regeldimensioner men för att inte få ett sviktande däck så anser jag att det är bättre att ha lite kortare än "gränsvärden".
Nu ska ju totala bredden vara 5m, och det är lite utstick på vardera sidan samt bredden på plattorna minskar mellanrummet mellan plattorna så det kanske räcker.
Hur mycket last tror du det blir? Ska ni bara ha några solstolar och kanske en matmöbel så krävs ju inte lika kraftig dimensionering som när man ska ha en liten pool, många långbord, dansgolv osv.
Ska reglarna ligga direkt mot betongplattorna eller tänker du har "ben" eller bärlina på dem och sen reglarna? Jag tror att du kan ha det som du ritat det, utan ben eller bärlina men det ställer högre krav på att de(plattorna) vägs in horisontellt.
Hur ska du förbereda marken under däcket? Kommer du att gräva ur, lägga markduk och fylla med grus och packa det eller är det fast underlag idag som tänker utgå ifrån?
Det är nog inte heller fel att sätta några kortlingar mellan reglarna och att ha en regel som avslut mot reglarnas ändar för att styva upp konstruktionen. Att bara ha reglar liggande på plattor och sen skruva däcket på dem utan något som stagar upp i sidled(tvärs reglarna) tror jag kan bli instabilt.
Tack för svaren!
Riktigt tjusigt gjort Tulu
Testarn:
Marken är iordninggjord av grävarn när vi gjorde iordning hela tomten så den är förberedd med markduk och packad sten/grus. Men om jag fattar dig rätt borde det blir tämligen stabilt om man på reglarnas kortsidor sätter en regel, typ som en ram runt bygget.
Ungefär som Tulu hade gjort på sina bilder.
Okej en rad till kanske man ska ta då, verkar dumt att göra det svajigt bara för man snålar in på 10-14 plattor.
Tack för svar bägge två iaf
Nu känns det lite lugnare att beställa virke
Testarn:
Det låter som ni har gjort ett bra underarbete och då är det bara att köra på med plattor på det
Om du tittar på Tolus bilder ser du att där sitter det även kortlingar på mitten av reglarna, vilket även det styvar upp konstruktionen. Att sätta en i varannat fack gör det nog tillräckligt stabilt men för egen del skulle jag sätta i varje fack så man binder ihop alla reglar över däckets hela längd.
Då ska det mycket till för att det ska röra sig.
Glöm inte att lägga syllpapp mellan plattor och reglar så fukten inte kryper upp till virket.
Lycka till med bygget!
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Det räcker som du har ritat det med tre plattrader. Dra in dom 15-20cm ifrån ytterkanten så blir avståndet mellan plattorna (där det inte finns nått stöd) 170-175cm. 45x170 reglar på det och du har garanterat inget svaj. Sen kostar några extra plattor förstås inte så mycket.
Det går säkert jättebra att göra som du tänkt men det blir väldigt mycket plattor att väga in om inte underlaget redan är helt plant. Om du istället lägger en bärlina i varje ände och en på mitten så kan du ha mycket glesare mellan plattorna. Har du plats på höjden kan du lägga bjälklaget uppepå bärlinorna, annars går det ju också fint att sänka ner det mellan bärlinorna.
