Hej! Vi sätter infällda spots i våra rum nu när vi renoverar villan, och vi behöver ha en ungefärlig plan för placering av dem helst imorgon bitti. Men vi känner oss lite osäkra på hur många vi behöver och exakt vad som ska sitta.
Här är en planritning över området som renoveras, med möbler (den bruna grejen i hallen är där takluckan sitter), där vi ritat vår spotlight-karta. Det stora sovrummet är 3,75m brett, 4m högt. Badrummet är 2,75m x 1,65m. Vi har planerat sovrum, hall, badrum och tar senare vardagsrum, kök. Vi undrar om någon här vill hjälpa oss med tankar och saker vi borde tänka på?
Vi undrar t.ex.:
Hur många spotlights behövs egentligen i ett rum? Ska vi ha de sju spotlightsen i det stora sovrummet eller räcker det med 6 eller t o m 4, en i varje hörn? I sovrummen är målet mest 'mysbelysning'.
Bör vi lägga till 2st spots i mitten i badrummet så man har spots över sig när man står och t.ex. fixar håret framför spegeln, eller räcker det med de 4 (eller 3 + 3 små snarare för att undvika problemet där duschstången reflekterar spotlightljuset upp i taket) som är där?
Ska vi ens ha spots i sovrummen eller spara takhöjden istället? Någon som haft spots i sovrum som kan kommentera?
Vi tänker oss warm-to-dim spots, 3000K-2000K. Bör vi också satsa på vinkelbara spots? Vilken ljusvinkel bör vi ha (hört att standard är 36 grader)?
Tack för all hjälp!
  • Planritning över en villa med föreslagen placering av standard och små spotlights samt taklampor i olika rum.
BirgitS
Hur många spotlights man behöver beror på hur ljusstarka de är, vilken ljusvinkel de har och vilken ljusstyrka man vill ha. Hide-a-lite har en guide på sin webbplats som ger exempel på lämpliga spottar och hur tätt de bör placeras i olika rum.
Spottar i ett sovrum har jag svårt att få ihop med mysbelysning utan då är det ju bättre med lampor på sängbord, i fönstret, ovanpå en byrå och liknande. Spottar fungerar bäst som allmän- och städbelysning. Jag kan inte riktigt se nyttan med spottar i ett barnsovrum heller. Tycker man att bara en taklampa är för lite så satsa på två i stället.
Spottar i badrum bör placeras så att de ger ljus t.ex. på sidorna av toaletten och inte så att toaletten skuggar. Detta för att underlätta städning.
SkruvadVision
