5 640 läst ·
22 svar
6k läst
22 svar
Hjälp med övergångsnippel...
Jag blir inte klok på alla måttenheter och olika formler för storlekar på nipplar...
Biltema använder sig av "M" storlek på handduschen, men på deras nipplar är det plötsligt "R" storlek.
Och om jag försöker omvandla så måste jag veta tum, 1/2, 3/4 osv osv
Jag har aldrig haft intresse för VVS så fattar INGENTING.
Hursomhelst, mitt problem är i lägenheten jag flyttat till, så kan jag inte ansluta miniduschen/handduschen från Biltema då kranarmaturen tar emot muttern på miniduschen
Dvs jag behöver bara en "förlängning" av övergången som har längre gänga, biltemas yttre gänga är ca 1cm, för kort helt enkelt.
Annars så passar gängan i, men det är nu jag inte får ihop det för jag verkar inte kunna hitta det jag behöver, alltså en utvändig till invändig nippel som båda har 24mm
Hänger någon med? Nä knappt jag heller men vet inte hur jag ska förklara...
Om någon har länk till vad jag behöver så kör på! Blir galen på att jag inte får grepp om något egentligen såpass logiskt men ändå hopplöst för mig att få ihop
Tyvärr går många blandare inte att koppla bidéduschar till. Ibland för att det är en för ovanlig gängning i kranen, och väldigt ofta för att gängan börjar för långt in i kranen, som t.ex mora mmix blandaren.
Har själv letat som en galning många gånger utan att hitta en lösning och jag är rätt bevandrad inom den världen och vet vad jag ska söka efter.
Men är det rätt gänga, bara att den inte når hela vägen?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
M betyder metrisk och är samma sorts gänga som du hittar på skruvar.
R och G gängor är samma sak och för att göra det ännu mer förvirrande har dom ett tum namn också. R15,G15 och 1/2" gänga är alla samma gänga och siffrorna betyder ingenting (för dig). Det finns tabeller som gör det lite enklare att förstå t ex på rinkabyrörs hemsida, googla så hittar du.
Du kan aldrig blanda M gängor med dom andra.
J jonaserik skrev:
Där har vi hur jag menar, alltså som ådal nämner, gängorna sitter för långt in i blandaren så bidén når inte hela vägen för att täta med gummiringen, så det läcker väldigt mycket när det är åtdraget (eftersom bidéns gängor tar emot kanten på yttre skal på kranen)
Så jag tänker liksom det "måste ju" finnas en nippel som agerar som förlängare helt enkelt?
Precis, gängan är M20 om jag fattar rätt, alltså 24mm på både hanen och honan, så allt passar, bara inte hela vägen, yep.ådal skrev:
Jag tycker du ska byta blandare till en med handdusch som matas ut på undersidan.
Mycket bättre än att koppla på en ”nödlösning ”
Typ en sådan https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...XMl2qPPehurEOfQ2CVbESZZGudVCOPuRoCd5cQAvD_BwE
/ Björkskär
/ Björkskär
Njä, har inte riktigt budget för att slänga ut så mycket pengar när jag redan har grejerna, behöver ju bara en förlängning.B Björkskär skrev:
Måste ju finnas vafan, så oändligt mycket knas det finns inom VVS
Nu har jag nästan samma problem med blandaren i köket, vill ansluta en böjbar munstycke, men där är det istället hona mot hona som jag måste lösa, men då antar jag det är "övergångsnippel" jag behöver, vilket borde gå att lösa för dom har ju samma storlek
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...behor/overgangsnippel-12-r15-x-m22-2000018802
Dom verkar ju ha "R15" varianten exakt som jag vill ha, men fan inte R20-R20
Blir galen
Blir galen
Jag tror med betoning på tror att det är m24 gånga, alternativt m22.
Det är inte alla blandare som är kompatibla med eftermarknadsgrejor tyvärr.
När det gäller strålsamlare till köksblandaren så brukar vissa fabrikat levereras med olika nipplar så det kan passa. För där behöver du en typ av sekantsnippel, men håll koll på dimensioner för det finns lite olika beroende på blandarfabrikat.
Hoppas det går bra!
/ Björkskär
Hoppas det går bra!
/ Björkskär
Jadu, jag trodde ju köket var utan problem, mätte innergängan till 22,5mm, och trodde ju det var 3/4, åkte och köpte nippelförminskning 3/4 till 1/2, NÄB Björkskär skrev:Jag tror med betoning på tror att det är m24 gånga, alternativt m22.
Hoppas det går bra!
/ Björkskär
Tror du fan inte att kökets blandare är cirka 1,5mm mindre än 3/4, vad är det för DYNGA?
Har aldrig varit med om i tidigare lägenheter när jag bott där...
Byter alltid ut skiten som sitter till bättre grejer, men nu kommer det då vara omöjligt? Eftersom det inte är standardmått?
Fan så less jag blir.
Standardmått är nog precis det du har..K Knugen1015 skrev:Jadu, jag trodde ju köket var utan problem, mätte innergängan till 22,5mm, och trodde ju det var 3/4, åkte och köpte nippelförminskning 3/4 till 1/2, NÄ
Finns olika typer av gängor, precis som det finns med vanliga muttrar och skruvar. Oftast är det lätt att kolla i reservdelslistan på blandaren vilken gänga det är. Nu tror jag definitivt att det är en M24, precis som Björkskär skrev innan.
Så en m24 invändig x m24 utvändig med längre gängning skulle du behöva. Men om den går att hitta vette tusan..
Så det är lösningarnas ände? Finns inget att göra åt...?
Förutom att köpa en helt ny blandare då med "universal" passform?
Tittar man på bilderna verkar duschens anslutning t o m lite längre än den gamla avslutningen. Den borde alltså nå ända in med korrekt packning. Utan packning där läcker det garanterat. Annars får du följa rådet i svar nr6 och lägga dubbla packningar. Om det sedan läcker i nästa skarv mot diffusorn kanske dubbel packning behövs där också.K Knugen1015 skrev:
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Det finns saker som helt enkelt inte går......Att koppla slang på kranar var en dåtida grej och ingen nuförtiden gör armaturerna för att underlätta sånt. Särskilt om det är nån trendig blandare. Att man får gängan att stämma betyder inte på långa vägar att det är kompatibelt i övrigt.
