hej !
nu måste vi byta värme system i huset, ett hus byggd -38 med på ca110 m3
har ringt o kollat med rörfirmor om offerter o.s.v. 75000:- för en IVT luft vatten installerat o klart.
ca 125000:- för jordvärme.
men dessa olika märken gör mig tokig, IVT, CTC, NIBE, BOSCH, SANYO m.m. vad ska man välja ???
någon som kan hjälpa till lite, eller är det "skit" samma vilket märke man ska ha ??
//Nikke
Jag är inget proffs som kan guida dig bland alla de där märkena men jag tänkte att jag kan berätta om våra erfarenheter av det vi har, så kan kanske andra berätta om sina.
Vi har en Daikin Altherma sedan 14 månader. Den har gått helt problemfritt och utedelen är mycket tyst, som en viskning, inget man tänker på när man är ute. Den sitter dessutom monterad på konsoler direkt på fasadpanelen utan att det någonsin blir det minsta stomljud i byggnaden.
Vi har ingen separat mätning av elen den förbrukar men om vi säger så här...huset drog under förra ägaren (2 vuxna) totalt 30 400 kWh/år med gammal, rätt snålt ställd elpanna. Under vårt första helår drog det drygt 32 000 kWh - samma elpanna med samma inställningar men mer hushållsel p g a att vi har fyra barn (mycket tvättmaskin och torktumlare etc). Nu, första helåret med Altherman, slutade totalförbrukningen på drygt 17 000 kWh.
Matar jag in våra siffror i Energikalkylen hos Energimyndigheten antar den att vi drar c:a 7 200 kWh/år i hushållsel. Om det skulle stämma (och med vetskap om hur vi lever tror jag inte att vi förbrukar särskilt mycket mindre hushållsel än en genomsnittslig 4-barnsfamilj) har vår elförbrukning för värme och varmvatten gått från 32 000 - 7 200 = 24 800 till 17 000 - 7 200 = 9 800, vilket ger ett års-COP på drygt 2,5. Det är dessutom lågt räknat eftersom vi också har passat på att höja innetemperaturen något.
Det är såvitt jag har förstått det ett rätt bra resultat för en L/V-anläggning...årssnittet blir alltid en hel del lägre än de COP som tillverkarna anger eftersom de förutsätter gynnsammast möjliga driftfall.
Vet inte om det gör Daikin till det bästa valet men i a f inget som gör en besviken...
Daikin Altherma tillhör ju dem som är inverterstyrda d v s den går inte on/off utan kan variera effekten efter energibehovet. När vi letade lösningar var det främst Daikin, Aqua och Sanyo som sålde inverterstyrda LVVP i Sverige, nu är det visst flera...
jätte tack för svaret, hade ingen aning om inverterstyrningen.... men jag ska höra mig för om detta...
vad gick din historia på med installation ??
//Niklas
Jag betalade 104 000:- för allt men då ingick en del annat mek och material, bl a utbyte av golvvärmefördelare, termostatstyrd strypning på garagets slingor och lite annat. Utan dessa extragrejor tror jag att det skulle ha gått på drygt 95 000 för:
- Utedel ERYQ007A med 9,6 kW max värmekapacitet
- Hydrobox (innedel) med 9 kW elpatron
- 300 l VVB
...och förstås alla rör, kopplingar och annat övrigt material, installation, injustering och bortforsling av gammal panna.
Inte bland de billigare men heller inte det dyraste som finns - har sett högre offerter för Thermia Atria...
Sedan vet jag inte om det spelar in att det här är i Stockholm, det brukar ju ofta betyda litet högre prislapp.
Det här är Daikins största modeller av allt. I ert fall skulle ni kanske klara er med mindre? Vi värmer 125 kvm boyta + 54 kvm källare + 30 kvm garage (garaget dock till max 12 grader C).
Vi köpte en Pioneer från generalagenten i Sverige. Kostade 24995:- komplett system med rör osv. Billigaste jag hittat ialla fall. Snabb leverans och lätt att installera. Fungerar klockrent.
generalagentens hemsida: www.swanstar.se
