Har en mur som börjat vittra sönder.
Muren ser ut att va gjuten med cement?-sand+sten sedan är det stora bumlingar på framsidan. Ska alltså se ut som den är lagd med stenar men är lite fusk... Den har i alla fall börjat rasa sönder och cementen liknar mest sand på flera ställen och man behöver bara peta för att det ska ramla bort... hur lagar jag detta bäst?
ps. muren är sedan vi hade tåg på Gotland så 50-70 år kanske
peternicklas
Är nog bara den hårda vägen, riva allt, rensa och sedan mura om.
Det låter ju inte kul... du tror inte att man kan mura fast stenarna så det i alla fall ser snyggt ut framifrån?
peternicklas
Tror aldrig du får ny cement att fästa på den gamla.
All cement är ju urlakad ur muren så det kommer ju bara rasa på nåt annat ställe om du får dit det som saknas nu.
Hmm... då får jag skita i det :) får laga något annat som är trasigt, typ garagegolvet eller mura en grill
