Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Du har schema stämplat på brytaren. Fas nere till vänster och uppe till höger. Ena tändtråden nere till höger och den andra uppe till vänster.
Beskrivningen gäller om man tittar på brytaren som den är på bilden.
Tack för svaret! Hmm jag har bara tre kablar att välja på, är det fel strömbrytare då?Bernieberg skrev:
Tack
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Om det är rätt brytare behöver du bygla fasen.
Ska det vara två knappar som tänder varsin belysning och dessa belysningar styrs inte från fler ställen? I så fall är det rätt brytare.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
tack! Så här är det kopplat nu och även testat ha den jämte den svarta och får inte igång det.D datja skrev:
Tack igen
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Innan man kopplar bör man kanske ta reda på vilken funktion dom olika trådarna har. Det gör man genom att mäta och tolka resultatet eller öppnar dosor samt titta och rycka i trådar så att man kan se vilken funktion dom olika trådarna har.
