5 806 läst ·
39 svar
6k läst
39 svar
Hjälp med kretskort, elektronik.
Hur ser det ut om man sprayar kylspray på en kallödning?F fusion skrev:Höll på mycket med elektronik på 80 talet och kallödning hittade man lätt med lite kylsprej. Tyvärr dyrt , kanske går att kyla med cigg gas ?
Som dessa lödningar ser ut skulle man få IG på Försvarets lödprov. Där skulle de helst vara blanka som en kromad kofångare.
Kollade lite som hastigast och det verkar ha blivit svårt att få tag i blyat lödtenn. Tur man har en rejäl rulle !
Hittade nåt på Ebay som verkar ha 40% bly / 60% tenn från UK, undrar om det smiter igenom tullen?
Lödtennet krymper och man brukar då få bättre kontakt. Jag felsökte ofta audio förstärkare privat som sprakade i ljudet, blev ofta bra när man hittade kallödning. Ofta var det någon komponent som var dålig. Även dåliga komponenter kunde hittas mha kylsprej.
I jobbet var det felsökning av radio sändade/mottagare och radiolänk utrustning, dock sällan kallödning som var orsak.
Intressant...F fusion skrev:Lödtennet krymper och man brukar då få bättre kontakt. Jag felsökte ofta audio förstärkare privat som sprakade i ljudet, blev ofta bra när man hittade kallödning. Ofta var det någon komponent som var dålig. Även dåliga komponenter kunde hittas mha kylsprej.
Rester från 80-talet som följde med hem.F fusion skrev:Höll på mycket med elektronik på 80 talet och kallödning hittade man lätt med lite kylsprej. Tyvärr dyrt , kanske går att kyla med cigg gas ?
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 522 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 522 inlägg
Nu tänker jag komma in och va messerschmitt. Spetsen ska vara så grov som möjligt för att få över värme ordentligt! 3-5mm är nog lagom till de stiften! Troligen ansluter de till jord/spänningsplan och då kan det krävas lite kräm. Den matta färgen på lödningarna tyder på att ett blyfritt lod är använt vilket oftast ger en större risk för sprickor i lödpunkten. Speciellt om kortet har några år på nacken. Går dock bra att löda om med 60/40 lod! Om du inte får tag i blyat lod går det också bra med blyfritt, öka på temperaturen till 350-380 grader. Men egentligen spelar det inte så stor roll bara lödpunkten omsmälts ordentligt och lite tillskott av nytt lod (och fluss) så kommer det troligen funka.A AndersS skrev:Lägger till: Och vik ett hushållspapper till en liten kudde och fukta det. Då har du fått en "svamp" att torka rent lödspetsen på. Samt välj en liten spets på 1-2 mm.
Lägg tenn på lödspetsen så den får nytt tenn på sig, torka sedan av den mot din "svamp".
Sedan sätter du lödspetsen mot det som ska värmas och tillför lite lödtenn, se till att du håller sidan på lödspetsen mot benet på kontakten så att både kontakt och kretskortsplättering värms.
Gamla minnen som nu får friskas upp.
Tyvärr är detta en av nackdelarna med mer miljömässigt korrekt producerad elektronik...det tenderar att spricka. Tack och lov får flygande och militär elektronik fortfarande ha blyat lod.
Kylspray är väl bäst till att hitta fel som kommer och går. En dutt spray och det slutar funka typ.S Sverkele skrev:
Är det konstant fel är det enklare och snabbare att löda om alla som ser lite skumma ut och sedan prova.
Man kan ibland hitta kallödningar genom att jucka på kontakten och se kontaktpinnen röra sig pyttelite i lödtennet.
/Höghus
Funkar med liten spets också om man lägger en pärla med tenn på spetsen och använder den för att överföra värme till lödstället.S swirve skrev:Nu tänker jag komma in och va messerschmitt. Spetsen ska vara så grov som möjligt för att få över värme ordentligt! 3-5mm är nog lagom till de stiften! Troligen ansluter de till jord/spänningsplan och då kan det krävas lite kräm. Den matta färgen på lödningarna tyder på att ett blyfritt lod är använt vilket oftast ger en större risk för sprickor i lödpunkten. Speciellt om kortet har några år på nacken. Går dock bra att löda om med 60/40 lod! Om du inte får tag i blyat lod går det också bra med blyfritt, öka på temperaturen till 350-380 grader. Men egentligen spelar det inte så stor roll bara lödpunkten omsmälts ordentligt och lite tillskott av nytt lod (och fluss) så kommer det troligen funka.
/Höghus
De här är dassiga allihop, de vänstra har spruckit, nr 1 och 3 i övre raden har för mycket lod, alla verkar vara lödda lite för kallt med modernt blyfritt lod, alla har flutit ut dåligt, alla på G att spricka.S Sverkele skrev:
Löd om dem, försök suga upp det gamla lodet med tennsug eller fläta och löd om. Som man är inne på är gammalt blyat tenn "bättre", lättare att löda, flyter bättre och behöver inte vara lika varmt.
Löda är ett hantverk man måste lära sig, men det är inte på något vis omöjligt, kräver lite syn dock...
Öva på skrot så du inte förstör kortet.
// FSD5115 (jo nu skryter jag lite)
