Har tänkt installera en dimmer till mina 2 taklampor och upptäcker att jag tydligen har 4 kablar från den tidigare brytkontakten(Bild1) som skall kopplas till dimmern som bara har 3 ingångar (Bild 2).
Hur gör jag?
Är det någon som har tips på vart den vita kabeln skall kopplas? Skall de 2 svarta kopplas samman?
Behöver hjälp
Hur gör jag?
Behöver hjälp
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Svårt att se vad det är för brytare.
Högst troligt är svart FAS. ska ligga på samma plint.
Vit och brun kan vara tändtrådar till respektive taklampa. Lossa taklampan och se om du återfinner samma färger där. gör det de så ryck lite i kablarna så du är säker på att de går ner till brytaren. Ligger Brun och vit under samma plint i brytaren förresten?
Säkert en Elko kronbrytare. Ta ett kort som Demmpa säger på baksidan av brytaren.
Hej och tack för er snabba respons!
Strömbrytaren har en stor vippa som tänder båda lamporna samtidigt.
Bifogar lite bilder för att förtydliga det hela.
Bild 3 visar hur strömbrytaren ser ut på baksidan.
De svarta kablarna verkar gå till samma uttag.
Bild 4 visar en skymt av den blå kabeln som inte kopplas till strömbrytaren.
Bild 1 och 2 visar hur kontakterna ser ut för de 2 uttagen i taket.
Hoppas att beskrivningen räcker
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 116 inlägg
Jag skulle gissa på att detta är en kronomkopplare där de två vipporna ersatts med en enda. Svart ser ut att vara fas, och brun och vit varsin tändtråd till vardera lampan.
På dimmer ska då båda svarta kopplas till "L↑" medan brun+vit båda ska kopplas till en av dimmerns "↓~"-terminaler, vilken spelar ingen roll.
Obs att detta är en gissning som du kan använda som antagande när du själv kontrollerar vad varje ledare har för funktion. Mät spänningen och ryck i trådar etc för att bekräfta att verkligen är som vi tror.
