1 609 läst ·
7 svar
7 svar
Hjälp med info om Bris D-X jordvärmepump
Hej.
Jag har en gammal Bris D-X jordvärmepump från Sirius. Den är 15-20 år gammal. Den är kopplad till en Gialletti fläktkonvektor. Så det är alltså jord-luft antar jag. Den var monterad i huset när vi köpte det och den fungerar inte, och har inte varit igång på många år. Jag kan inte mycket om jordvärmepumpar, men jag har googlat lite och detta verkar vara den sort som har köldmedium i slingan som är nergrävd i marken. Mediet är R507.
Är det möjligt/rimligt att köpa något liknande nytt och återanvända slingan i marken? Eller är det bättre att gå på en luft-luft? Jag bor i Skåne, så det blir inte så kallt på vintrarna.
Om den ska bort, vad kan det tänkas kosta att få den borttagen? Det verkar ju inte vara något man gör själv med tanke på köldmedier m.m.
Vilket tryck ska det vara i en sådan slinga? Jag tryckte i en sekund på ventilen, och det kom ett mycket svagt pysande ljud, så övertryck i slingan verkar vara minimalt.
Du har en med direktkondensering dvs det är gasrör ut i backen. Används inte idag.
R507 används inte idag. Avstängd har du väl runt 8bar beroende på hur kall backen är
Ny jordvärme har grövre rör i plast med en köldbärare och kondenseringen sker inne likt en bergvärmepump.
Tack för era svar.
Jag har trycktestat den nu. 0 bar. Allt R507 har alltså läckt ut redan. Har den bara en krets? Eller kan det vara högre tryck i en andra krets? Alltså är det samma krets som går från trädgården in i pumpen och sedan upp till fläktkonvektorn inomhus?
Tack igen alla. Rören nu klippta och skrotet ligger i trädgården och väntar på att fraktas till tippen.
