Hej. Jag håller på och renoverat min gillestuga och tänkte byta ut träpanelen i taket till slät vitt gipstak.
Jag har kollat med Beijer här och de säger att man ska glesa och det borde man göra. Men jag har en takhöjd på 201cm till bjälklagets reglar. Skulle jag sätta gles och gips på det så blir den nya takhöjden närmare 195cm och det slår man i huvudet när man går och det vill man ju inte.
Jag tänker att istället för att glesa så kanske man kan sätta 45x45 mellan bjälklaget så skruvar man gipsen i dem och i bjälklaget. Vad tror ni? Har ni några andra tips?
//Gustaf
Självklart kan du sätta reglar mellan reglarna i bjälklaget c/c 400mm om du kör 1200mm bredd på gipsen. Om du väljer 900 mm bred gips får du sätta reglarna på c/c 300mm.
Mikael_L
Kan ett vävspänt tak vara något?
Pielstick
Vi ska ha spottar i taket så det kanske är lite svårt att fästa dem? Jag vet faktiskt inte.
Mikael_L
Det gör det nog svårt med sådant tak, ja.
Om gipsen är 60cm breda? Ska man köra på cc30 då också?
Ja då ska du c/c 300mm.
Hur ska man göra med plasten ska man sätta den efter att jag då reglat emellan och innan gipsen eller ska man sätta den på något annat sätt?
Ja du innan bli väl svårt (svårare), om du ska klämma upp reglar mellan takstolarna.
behöver man plast i ett mellanbjälklag?
Detta att du pratar om gipsskivor med 60cm bredd, indikerar att det handlar om "takgips" med fasade kanter?
Det blir inte ett slätt tak av det, det är meningen att faserna skall vara kvar, blir inte bra att spackla. Utan om du skall ha ett slätt tak, så bör du använda vanliga gipsskivor, ex. 90 cm breda (lite lättare att hantera än 120cm).
För att förenkla monteringen använder du en skivhiss, finns att hyra för en billig peng, många byggmarknader lånar ut dem gratis ifall man köper gips där.
Ah. Då sa Beijer fel. :)
Jo exakt som du säger är det sådana takgipsskivor som är införskaffade från Beijer. Konstigt att byggsäljaren där inte har mer koll än så då. Han sa att dessa är så otroligt enkla att spackla då de är fasade kanter på dem. Jag tänkte att de borde ha koll så köpte dem i godtro. :(
Men då får jag lämna tillbaka dem och införskaffa 90cm vanliga gipsskivor istället. Ska kolla med gipshiss. Hade tänkt låna farsan och svärfar för att hålla gipsen på plats när man skruvar men med hiss låter det som att det blir enklare.
