10 714 läst ·
49 svar
11k läst
49 svar
Hjälp med genomföring spabad
Peter2400 skrev:
Jag har filterbollar i ett patronfilter och behöver därför inte backspola.
Man bör omsätta vattnet 3ggr per dygn dvs 20 driftstid/dygn för din lilla volym.
Det är rekommendationen för pooler, för spabad kan man nog inte riktigt räkna så.
Jag tror det är bättre att köra pumpen korta stunder jämnt fördelat över dygnet, man vill inte ha vatten som står still för länge.
Min tempgivare sitter monterad före värmaren, altså utanför poolen, därför kör jag pumpen hel och halv timme, då vet jag när jag kan kolla tempen.
Okej,
Det kan ju vara bra tänka på att det går att köra filterbollar i ett patronfilter.
Jag antar att man kanske får testa sig fram lite vad som är optimalt för ens egna spabad för att hitta en bra nivå..
Vad drar ditt spabad per månad? Har du det varmt året runt?
Peter2400 skrev:
Det är ju helt okej siffror! Då vet jag lite vad som kommer att vänta mig!
Jag tänkte på det, jag såg att du har installerat allt med hårda PVc rör. Är det inte enklare att installera med slang?
Kanske är säkrare att använda rör?
I den dimensionen är slang väldigt osmidiga att jobba med, pvc rör är ganska billigt och det är faktiskt kul att limma ihop.K Källby skrev:
Att jag använde slang på ett ställe var helt enkelt för att jag hade köpt en bit och den passade bra där.
Blir dessutom snyggare, jag använde en bit genomskinligt rör också, det kan jag rekommendera.
Här är en video från när jag provkörde pumpen första gången.
[video]
Okej, är det inte möjligt att ha mindre rör genomföring som 32mm eller liknande för att då kunna köra med slang?
Det är i och för sig inget jätte problem men jag tänkte på vad som var enklast att montera.
Angående limningen, limmar man bara runt röret och sedan trär på det eller lägger man ytterligare ett lim/silikon i skarven?
MVH
Finns en massa videor som visar hur man gör, här texK Källby skrev:Hej
MVH
https://www.vattenbutiken.se/poolutrustning/ror-slang-kopplingar/by-pass-paket
Peter2400 skrev:
Okej, det får jag kika på!
Tycker du att man skall satsa på ett ”färdigt” filterpaket med pump,värmare och filter? Eller tycker du att man skall bygga sitt egna?
Jag har kikat på ett system på pool-fritid.se som är relativt komplett men då ör det en något större pump än vad jag har tänkt mig.
Mvh
