M
Har ett gammalt fritidshus där källaren är på ca 20kvm som har stenväggar och murat golv.
3 sidor runt huset har gräsmatta i nivå med bostadsdelen.
Ingång till källaren sker från utsidan på den 4:e sidan, där markplan ligger ca 2 meter lägre än de andra sidorna.
Äldre tjockare trädörr utan fönster och tätningslist och ca 1 meter innanför det en annan trädörr utan fönster och tätningslist.
Oavsett hur kallt det är ute så är det alltid runt 5-8 grader i källaren.
I källaren finns hydrofor, varmvattenberedare, frysbox och hyllor för förvaring.
Stuprören släpper ut vattnet ca 2 meter från huset.
Har inte sett någon fukt på varken golv eller väggar.
Denna sommaren har det varit ovanligt fuktigt i källaren och kartonger har mjuknat och plastlådor på golvet har fått fukt i botten.
Satte in en avfuktare och den varnade för att det var 92% fuktighet.
Nu har den fått gå i 3 veckor och jag tömmer ut mellan 3-5 liter vatten varje dygn och nu har fuktigheten kommit ner till 80%.
Nu till frågorna.
Kommer jag lyckas att få ner fuktigheten till ca 60% inom en snar framtid eller är det döfött?
Finns det något man kan göra förutom att gräva upp runt huset och dränera?
Andra tips på åtgärder tas tacksamt emot.
//Mekplatsen
Höj värmen så sjunker den relativa fuktigheten. Nu är det extrafuktig luft, rötmånaden.
Har själv mellan 55-65% inne med ftx. Börjar sjunka då vi går in mot hösten med svalare väder.
